楼主: 鬼魔
[求助]全部按颜色分层
 楼主| 发表于 2007-1-11 11:08:00 | 显示全部楼层
龙龙仔版主10楼这个运行会显示错误,列表缺陷,没法用
我用04版,没装插件
发表于 2007-1-11 12:29:00 | 显示全部楼层
;;重貼
(defun TABLE (S / D R)
  (while (setq D (tblnext S (null D)))
    (setq R (cons (cons (cdr (assoc 2 D)) (cdr (assoc 62 D)))
    R
(defun C:DDDD (/ OBJ BLOCKLIST BLOCK N LST)
  (vl-load-com)
  (setq *OBJ (vlax-get-acad-object))
  (setq *DOC (vla-get-activedocument *OBJ))
  (setq LAYSEL (vla-get-layers *DOC))
  (setq LST (TABLE "Layer"))
  (setq BLOCKLIST (vla-get-blocks *DOC)) ;取得塊集合
  (vlax-for BLOCK BLOCKLIST  ;遍歷塊集合
    (vlax-for N BLOCK   ;遍歷單個塊
      (CCBB N)
(defun ML ()
  (if (not (assoc LAYCOL LST))
      (setq LST (cons (cons LAYCOL LAYCOL) LST))
      (setq LAYOBJ (vla-add LAYSEL LAYCOL))
      (vla-put-color LAYOBJ LAYCOL)
(defun CCBB (OBJ / LAYCOL LAYNAM)
  (setq LAYCOL (itoa (vla-get-color OBJ)))
  (if (= LAYCOL "256")
      (setq LAYNAM (vla-get-layer OBJ))
      (setq LAYCOL (cdr (assoc LAYNAM LST)))
      (ML)
      (ML)
      (vla-put-color OBJ 256)
  (vla-put-layer OBJ LAYCOL)
 楼主| 发表于 2007-1-11 20:19:00 | 显示全部楼层
龙龙仔版主,个别图纸运行时会出现以下内容,无法运行
是怎么回事
错误: AutoCAD.Application: 参数 Color (位于 IAcadLayer::put_Color 中) 无效
发表于 2007-1-11 23:51:00 | 显示全部楼层
我知道是怎么会事情。--这个错误主要来源于没有考虑当颜色随块即为0的情况。
龙版主的程序的确比我以前的快了10-20倍。但是可能隐含一点错误(不能满足随颜色分层,且对填充图案之类的可能运算不正确)
下面我上传得一个.dwg格式的文件可以反映这个程序还需要作小许改动,才能满足速度和正确率都保持不变。
  1. (defun C:ddd (/ *DOC *OBJ *LAY blocks layers)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq *OBJ (vlax-get-acad-object))
  4.   (setq *DOC (vla-get-activedocument *OBJ))
  5.   (setq *LAY (vla-get-layers *DOC))              ;取得层集合
  6.   (table)
  7.   (setq blocks (vla-get-blocks *DOC))            ;取得塊集合
  8.   (vlax-for block blocks           ;遍歷塊集合
  9.     (vlax-for n block            ;遍歷單個塊
  10.       (ccb n)
  11.     )
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
  15. (defun ccb (object / colour laynam laycol)
  16.   (setq colour (itoa (vla-get-color object)))    ;取得物体颜色号
  17.   (cond
  18.     ( (or (= colour "256") (= colour "0"))       ;如果物体颜色随层或随块
  19.       (setq laynam (vla-get-layer object))       ;取得物体所在层名
  20.       (setq laycol (cdr (assoc laynam layers)))  ;取得层颜色
  21.       (setq colour (itoa laycol))
  22.       (ML)
  23.     )
  24.     ( (ML)
  25.       (vla-put-color object 256)                 ;否则改变物体颜色为随层
  26.     )
  27.   )
  28.   (vla-put-layer object colour)                  ;对物体改层到颜色号层
  29. )
  30. (defun ML (/ layobj)
  31.   (if (not (assoc colour layers))                ;如果颜色号不在图层表中
  32.     (progn
  33.       (setq layers (cons (cons colour laycol) layers))
  34.        ;重新构造图层表
  35.       (setq layobj (vla-add *LAY colour))   ;创建颜色号图层
  36.       (vla-put-color layobj colour)              ;对颜色号层赋色
  37.     )
  38.   )
  39. )
  40. (defun table (/ name color Nname)
  41.   (vlax-for n *LAY                               ;遍历层集合
  42.     (setq name (vla-get-name n))                 ;取得层名
  43.     (setq color (vla-get-color n))               ;取得层颜色
  44.     (setq layers (cons (cons name color) layers));获得层名和颜色号表
  45.     (setq Nname (read name))
  46.     (if (= (type Nname) (type 1))                ;如果层名是整数
  47.       (if (= (strlen (itoa Nname)) (strlen name))
  48.         (if (and (> Nname 0) (< Nname 256))      ;并且>0,<256
  49.           (if (/= color Nname)                   ;如果层颜色不等于层名
  50.             (vla-put-color n Nname)              ;则改层颜色为层名
  51.           )
  52.         )
  53.       )
  54.     )
  55.   )
  56. )
;;顺便把以前的那个关于所有颜色随层的程序贴上来。
  1. (defun C:ccc (/ Obj blocklist block n)
  2.   (vl-load-com)
  5.   (setq *MSP (vla-get-modelspace *DOC))
  6.   (setq blocklist (vla-get-blocks *DOC));取得块集合
  7.   (vlax-for block blocklist             ;遍历块集合
  8.     (vlax-for n block                   ;遍历单个块
  9.       (if (/= (vla-get-color n) 256)
  10.         (vla-put-color n 256)
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14.   (princ "\n操作已经全部完成!")
  15.   (princ)
  16. )
 楼主| 发表于 2007-1-12 00:48:00 | 显示全部楼层
highflybir版主的13楼里的程序做得相当完美了
2位版主的讨论让我们晚辈学了不少东西
再次感谢2位版主
发表于 2007-1-12 12:12:00 | 显示全部楼层
说实在话,这个程序还不够完美,因为要考虑如下情况
1、对于图层中有冻结或者锁住的情况下,会出错。
2、对于有XREF的情况下,会出错。
3、可能不于其他二次开发软件不兼容。
4、对于颜色为0的情况有可能也判断不对。
5、如果不是整个图形对象,而是选择集的话,则这个程序不适用。
6、是否有更优的算法?
7、以及其他种种未考虑到的情况。
总体来说,是一个基本满足要求的程序.
如果要更正上述几点的话,程序可能变得很长了。
 楼主| 发表于 2007-1-13 00:25:00 | 显示全部楼层
以下代码应该能更使13楼的程序更完美些吧.
麻烦highflybir版主指教下
  1.   (defun C:dddd(/ Obj blocklist block n)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq AcadObject(vlax-get-acad-object))
  4.   (setq AcadDocument (vla-get-activedocument AcadObject))
  5.   (setq ModelSpace (vla-get-modelspace AcadDocument))
  6.   (vlax-for obj ModelSpace ;取得模型空间对象集合
  7.    (if(/= (vla-get-color obj) 256) ;遍历模型空间对象
  8.    (vla-put-color obj 256)
  9.    )
  10.    )
  11.   (setq blocklist (vla-get-blocks AcadDocument));取得块集合
  12.   (vlax-for block blocklist ;遍历块集合
  13.    (vlax-for n block ;遍历单个块
  14.    (if(/= (vla-get-color n) 256)
  15.    (vla-put-color n 256)
  16.    )
  17.    )
  18.    )
  19. )
  20.
发表于 2016-10-21 14:04:15 | 显示全部楼层
能不能用框选的方法选择分层,有的不要全部
GMT+8, 2026-1-20 23:42 , Processed in 0.194436 second(s), 20 queries , Gzip On.
