楼主: gucci218
06打印的图框总少跟线?(已解决,但还有个问题待解决11楼)
 楼主| 发表于 2007-2-24 12:51:00 | 显示全部楼层
已经解决了。
不是所说的超出了打印的边界,我都说了,预览一切正常。
解决方法:
我照常生成了打印文件,打印预览还是没有问题。在生成的PLT文件中,我把它放到我们单位的一个批量出图的软件中,在那里有,个layout选项卡,下面有个before/after edge(记不大清楚了,好像是这个名字),它下面有两个选项,意思应该是设置导边的,我把他们都设置成了20mm,再打印出图就没问题了,不存在边框线丢失的情况了。
看来,应该是打印设置的问题,我觉得如果不用那批处理软件(虽然说它是那台打印机附带的),在打印设置里肯定有办法解决这个问题(因为打印设置里要选那台打印机呀,很遗憾的是,我设置过打印机,包括“导边”,可打印出来还存在那问题,困惑。。。)
如果有哪位高手给我讲清楚了,小弟将不胜感激。
GMT+8, 2026-1-14 15:13 , Processed in 0.119855 second(s), 16 queries , Gzip On.
