- 积分
- 18075
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2011-3-22
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2012-10-13 16:48:30
显示全部楼层
YAOSHIWEI 发表于 2012-5-31 20:44
明总还有一节,怎么没有讲一去,求求您了
顶一下,我顺便再贴一下收集的常用表达式,推荐大家使用Everything,搜索电脑上的东西很快,而且支持正则表达式
觉得还不错的加个分啊!
我自己收集的:
匹配图片格式:\.(jpg|gif|jpeg)+$ 这样也行.+\.(jpg|gif|jpeg) 貌似这样也行\.(jpg|gif|jpeg)+$
1. 平时做网站经常要用正则表达式,下面是一些讲解和例子,仅供大家参考和修改使用:
2. "^\d+$" //非负整数(正整数 + 0)
3. "^[0-9]*[1-9][0-9]*$" //正整数
4. "^((-\d+)|(0+))$" //非正整数(负整数 + 0)
5. "^-[0-9]*[1-9][0-9]*$" //负整数
6. "^-?\d+$" //整数
7. "^\d+(\.\d+)?$" //非负浮点数(正浮点数 + 0)
8. "^(([0-9]+\.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*\.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*))$" //正浮点数
9. "^((-\d+(\.\d+)?)|(0+(\.0+)?))$" //非正浮点数(负浮点数 + 0)
10. "^(-(([0-9]+\.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*\.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*)))$" //负浮点数
11. "^(-?\d+)(\.\d+)?$" //浮点数
12. "^[A-Za-z]+$" //由26个英文字母组成的字符串
13. "^[A-Z]+$" //由26个英文字母的大写组成的字符串
14. "^[a-z]+$" //由26个英文字母的小写组成的字符串
15. "^[A-Za-z0-9]+$" //由数字和26个英文字母组成的字符串
16. "^\w+$" //由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串
17. "^[\w-]+(\.[\w-]+)*@[\w-]+(\.[\w-]+)+$" //email地址
18. "^[a-zA-z]+://(\w+(-\w+)*)(\.(\w+(-\w+)*))*(\?\S*)?$" //url
19. /^(d{2}|d{4})-((0([1-9]{1}))|(1[1|2]))-(([0-2]([1-9]{1}))|(3[0|1]))$/ // 年-月-日
20. /^((0([1-9]{1}))|(1[1|2]))/(([0-2]([1-9]{1}))|(3[0|1]))/(d{2}|d{4})$/ // 月/日/年
21. "^([w-.]+)@(([[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.)|(([w-]+.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(]?)$" //Emil
22. /^((\+?[0-9]{2,4}\-[0-9]{3,4}\-)|([0-9]{3,4}\-))?([0-9]{7,8})(\-[0-9]+)?$/ //电话号码
23. "^(d{1,2}|1dd|2[0-4]d|25[0-5]).(d{1,2}|1dd|2[0-4]d|25[0-5]).(d{1,2}|1dd|2[0-4]d|25[0-5]).(d{1,2}|1dd|2[0-4]d|25[0-5])$" //IP地址
24.
25. 匹配中文字符的正则表达式: [\u4e00-\u9fa5]
26. 匹配双字节字符(包括汉字在内):[^\x00-\xff]
27. 匹配空行的正则表达式:\n[\s| ]*\r
28. 匹配HTML标记的正则表达式:/<(.*)>.*<\/\1>|<(.*) \/>/
29. 匹配首尾空格的正则表达式:(^\s*)|(\s*$)
30. 匹配Email地址的正则表达式:\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*
31. 匹配网址URL的正则表达式:^[a-zA-z]+://(\\w+(-\\w+)*)(\\.(\\w+(-\\w+)*))*(\\?\\S*)?$
32. 匹配帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$
33. 匹配国内电话号码:(\d{3}-|\d{4}-)?(\d{8}|\d{7})?
34. 匹配腾讯QQ号:^[1-9]*[1-9][0-9]*$
35.
36.
37. 元字符及其在正则表达式上下文中的行为:
38.
39. \ 将下一个字符标记为一个特殊字符、或一个原义字符、或一个后向引用、或一个八进制转义符。
40.
41. ^ 匹配输入字符串的开始位置。如果设置了 RegExp 对象的Multiline 属性,^ 也匹配 ’\n’ 或 ’\r’ 之后的位置。
42.
43. $ 匹配输入字符串的结束位置。如果设置了 RegExp 对象的Multiline 属性,$ 也匹配 ’\n’ 或 ’\r’ 之前的位置。
44.
45. * 匹配前面的子表达式零次或多次。
46.
47. + 匹配前面的子表达式一次或多次。+ 等价于 {1,}。
48.
49. ? 匹配前面的子表达式零次或一次。? 等价于 {0,1}。
50.
51. {n} n 是一个非负整数,匹配确定的n 次。
52.
53. {n,} n 是一个非负整数,至少匹配n 次。
54.
55. {n,m} m 和 n 均为非负整数,其中n <= m。最少匹配 n 次且最多匹配 m 次。在逗号和两个数之间不能有空格。
56.
57. ? 当该字符紧跟在任何一个其他限制符 (*, +, ?, {n}, {n,}, {n,m}) 后面时,匹配模式是非贪婪的。非贪婪模式尽可能少的匹配所搜索的字符串,而默认的贪婪模式则尽可能多的匹配所搜索的字符串。
58.
59. . 匹配除 "\n" 之外的任何单个字符。要匹配包括 ’\n’ 在内的任何字符,请使用象 ’[.\n]’ 的模式。
60. (pattern) 匹配pattern 并获取这一匹配。
61.
62. (?:pattern) 匹配pattern 但不获取匹配结果,也就是说这是一个非获取匹配,不进行存储供以后使用。
63.
64. (?=pattern) 正向预查,在任何匹配 pattern 的字符串开始处匹配查找字符串。这是一个非获取匹配,也就是说,该匹配不需要获取供以后使用。
65.
66. (?!pattern) 负向预查,与(?=pattern)作用相反
67.
68. x|y 匹配 x 或 y。
69.
70. [xyz] 字符集合。
71.
72. [^xyz] 负值字符集合。
73.
74. [a-z] 字符范围,匹配指定范围内的任意字符。
75.
76. [^a-z] 负值字符范围,匹配任何不在指定范围内的任意字符。
77.
78. \b 匹配一个单词边界,也就是指单词和空格间的位置。
79.
80. \B 匹配非单词边界。
81.
82. \cx 匹配由x指明的控制字符。
83.
84. \d 匹配一个数字字符。等价于 [0-9]。
85.
86. \D 匹配一个非数字字符。等价于 [^0-9]。
87.
88. \f 匹配一个换页符。等价于 \x0c 和 \cL。
89.
90. \n 匹配一个换行符。等价于 \x0a 和 \cJ。
91.
92. \r 匹配一个回车符。等价于 \x0d 和 \cM。
93.
94. \s 匹配任何空白字符,包括空格、制表符、换页符等等。等价于[ \f\n\r\t\v]。
95.
96. \S 匹配任何非空白字符。等价于 [^ \f\n\r\t\v]。
97.
98. \t 匹配一个制表符。等价于 \x09 和 \cI。
99.
100. \v 匹配一个垂直制表符。等价于 \x0b 和 \cK。
101.
102. \w 匹配包括下划线的任何单词字符。等价于’[A-Za-z0-9_]’。
103.
104. \W 匹配任何非单词字符。等价于 ’[^A-Za-z0-9_]’。
105.
106. \xn 匹配 n,其中 n 为十六进制转义值。十六进制转义值必须为确定的两个数字长。
107.
108. \num 匹配 num,其中num是一个正整数。对所获取的匹配的引用。
109.
110. \n 标识一个八进制转义值或一个后向引用。如果 \n 之前至少 n 个获取的子表达式,则 n 为后向引用。否则,如果 n 为八进制数字 (0-7),则 n 为一个八进制转义值。
111.
112. \nm 标识一个八进制转义值或一个后向引用。如果 \nm 之前至少有is preceded by at least nm 个获取得子表达式,则 nm 为后向引用。如果 \nm 之前至少有 n 个获取,则 n 为一个后跟文字 m 的后向引用。如果前面的条件都不满足,若 n 和 m 均为八进制数字 (0-7),则 \nm 将匹配八进制转义值 nm。
113.
114. \nml 如果 n 为八进制数字 (0-3),且 m 和 l 均为八进制数字 (0-7),则匹配八进制转义值 nml。
115.
116. \un 匹配 n,其中 n 是一个用四个十六进制数字表示的Unicode字符。
117.
118. 匹配中文字符的正则表达式: [u4e00-u9fa5]
119.
120. 匹配双字节字符(包括汉字在内):[^x00-xff]
121.
122. 匹配空行的正则表达式:n[s| ]*r
123.
124. 匹配HTML标记的正则表达式:/<(.*)>.*</1>|<(.*) />/
125.
126. 匹配首尾空格的正则表达式:(^s*)|(s*$)
127.
128. 匹配Email地址的正则表达式:w+([-+.]w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*
129.
130. 匹配网址URL的正则表达式:http://([w-]+.)+[w-]+(/[w- ./?%&=]*)?
131.
132. 利用正则表达式限制网页表单里的文本框输入内容:
133.
134. 用正则表达式限制只能输入中文:onkeyup="value=value.replace(/[^u4E00-u9FA5]/g,'')" onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^u4E00-u9FA5]/g,''))"
135.
136. 用正则表达式限制只能输入全角字符: onkeyup="value=value.replace(/[^uFF00-uFFFF]/g,'')" onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^uFF00-uFFFF]/g,''))"
137.
138. 用正则表达式限制只能输入数字:onkeyup="value=value.replace(/[^d]/g,'') "onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^d]/g,''))"
139.
140. 用正则表达式限制只能输入数字和英文:onkeyup="value=value.replace(/[W]/g,'') "onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^d]/g,''))"
141.
142. =========常用正则式
143.
144.
145.
146. 匹配中文字符的正则表达式: [\u4e00-\u9fa5]
147.
148. 匹配双字节字符(包括汉字在内):[^\x00-\xff]
149.
150. 匹配空行的正则表达式:\n[\s| ]*\r
151.
152. 匹配HTML标记的正则表达式:/<(.*)>.*<\/\1>|<(.*) \/>/
153.
154. 匹配首尾空格的正则表达式:(^\s*)|(\s*$)
155.
156. 匹配IP地址的正则表达式:/(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/g //
157.
158. 匹配Email地址的正则表达式:\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*
159.
160. 匹配网址URL的正则表达式:http://(/[\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w- ./?%&=]*)?
161.
162. sql语句:^(select|drop|delete|create|update|insert).*$
163.
164. 1、非负整数:^\d+$
165.
166. 2、正整数:^[0-9]*[1-9][0-9]*$
167.
168. 3、非正整数:^((-\d+)|(0+))$
169.
170. 4、负整数:^-[0-9]*[1-9][0-9]*$
171.
172. 5、整数:^-?\d+$
173.
174. 6、非负浮点数:^\d+(\.\d+)?$
175.
176. 7、正浮点数:^((0-9)+\.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*\.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*))$
177.
178. 8、非正浮点数:^((-\d+\.\d+)?)|(0+(\.0+)?))$
179.
180. 9、负浮点数:^(-((正浮点数正则式)))$
181.
182. 10、英文字符串:^[A-Za-z]+$
183.
184. 11、英文大写串:^[A-Z]+$
185.
186. 12、英文小写串:^[a-z]+$
187.
188. 13、英文字符数字串:^[A-Za-z0-9]+$
189.
190. 14、英数字加下划线串:^\w+$
191.
192. 15、E-mail地址:^[\w-]+(\.[\w-]+)*@[\w-]+(\.[\w-]+)+$
193.
194. 16、URL:^[a-zA-Z]+://(\w+(-\w+)*)(\.(\w+(-\w+)*))*(\?\s*)?$
195. 或:^http:\/\/[A-Za-z0-9]+\.[A-Za-z0-9]+[\/=\?%\-&_~`@[\]\':+!]*([^<>\"\"])*$
196.
197. 17、邮政编码:^[1-9]\d{5}$
198.
199. 18、中文:^[\u0391-\uFFE5]+$
200.
201. 19、电话号码:^((\(\d{2,3}\))|(\d{3}\-))?(\(0\d{2,3}\)|0\d{2,3}-)?[1-9]\d{6,7}(\-\d{1,4})?$
202.
203. 20、手机号码:^((\(\d{2,3}\))|(\d{3}\-))?13\d{9}$
204.
205. 21、双字节字符(包括汉字在内):^\x00-\xff
206.
207. 22、匹配首尾空格:(^\s*)|(\s*$)(像vbscript那样的trim函数)
208.
209. 23、匹配HTML标记:<(.*)>.*<\/\1>|<(.*) \/>
210.
211. 24、匹配空行:\n[\s| ]*\r
212.
213. 25、提取信息中的网络链接:(h|H)(r|R)(e|E)(f|F) *= *('|")?(\w|\\|\/|\.)+('|"| *|>)?
214.
215. 26、提取信息中的邮件地址:\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*
216.
217. 27、提取信息中的图片链接:(s|S)(r|R)(c|C) *= *('|")?(\w|\\|\/|\.)+('|"| *|>)?
218.
219. 28、提取信息中的IP地址:(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)
220.
221. 29、提取信息中的中国手机号码:(86)*0*13\d{9}
222.
223. 30、提取信息中的中国固定电话号码:(\(\d{3,4}\)|\d{3,4}-|\s)?\d{8}
224.
225. 31、提取信息中的中国电话号码(包括移动和固定电话):(\(\d{3,4}\)|\d{3,4}-|\s)?\d{7,14}
226.
227. 32、提取信息中的中国邮政编码:[1-9]{1}(\d+){5}
228.
229. 33、提取信息中的浮点数(即小数):(-?\d*)\.?\d+
230.
231. 34、提取信息中的任何数字 :(-?\d*)(\.\d+)?
232.
233. 35、IP:(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)
234.
235. 36、电话区号:/^0\d{2,3}$/
236.
237. 37、腾讯QQ号:^[1-9]*[1-9][0-9]*$
238.
239. 38、帐号(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$
240.
241. 39、中文、英文、数字及下划线:^[\u4e00-\u9fa5_a-zA-Z0-9]+$
正则表达式用于字符串处理、表单验证等场合,实用高效。现将一些常用的表达式收集于此,以备不时之需。
评注:匹配中文还真是个头疼的事,有了这个表达式就好办了
评注:可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1)
匹配空白行的正则表达式:\n\s*\r
评注:可以用来删除空白行
匹配HTML标记的正则表达式:<(\S*?)[^>]*>.*?</\1>|<.*? />
评注:网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能匹配部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力
匹配首尾空白字符的正则表达式:^\s*|\s*$
评注:可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式
评注:表单验证时很实用
匹配网址URL的正则表达式:[a-zA-z]+://[^\s]*
评注:网上流传的版本功能很有限,上面这个基本可以满足需求
评注:表单验证时很实用
匹配国内电话号码:\d{3}-\d{8}|\d{4}-\d{7}
评注:匹配形式如 0511-4405222 或 021-87888822
匹配腾讯QQ号:[1-9][0-9]{4,}
评注:腾讯QQ号从10000开始
匹配中国邮政编码:[1-9]\d{5}(?!\d)
评注:中国邮政编码为6位数字
匹配身份证:\d{15}|\d{18}
评注:中国的身份证为15位或18位
匹配ip地址:\d+\.\d+\.\d+\.\d+
评注:提取ip地址时有用
匹配特定数字:
^[1-9]\d*$ //匹配正整数
^-[1-9]\d*$ //匹配负整数
^-?[1-9]\d*$ //匹配整数
^[1-9]\d*|0$ //匹配非负整数(正整数 + 0)
^-[1-9]\d*|0$ //匹配非正整数(负整数 + 0)
^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*$ //匹配正浮点数
^-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*)$ //匹配负浮点数
^-?([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0)$ //匹配浮点数
^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0$ //匹配非负浮点数(正浮点数 + 0)
^(-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*))|0?\.0+|0$ //匹配非正浮点数(负浮点数 + 0)
评注:处理大量数据时有用,具体应用时注意修正
匹配特定字符串:
^[A-Za-z]+$ //匹配由26个英文字母组成的字符串
^[A-Z]+$ //匹配由26个英文字母的大写组成的字符串
^[a-z]+$ //匹配由26个英文字母的小写组成的字符串
^[A-Za-z0-9]+$ //匹配由数字和26个英文字母组成的字符串
^\w+$ //匹配由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串
评注:最基本也是最常用的一些表达式 |
