楼主: imcainiao
天正中的图我为什么炸不开?一个技术科的人都没搞出来!求高手啊
发表于 2009-7-22 17:20:00 | 显示全部楼层
属性里如果是THC开头的,是保护文件,无法编辑,炸开,打印等。可文件--输出---生成:图元文件(*.wmf),再新建一个CAD图,将刚才生产的wmf文件插入新图中,再炸开! 这样,勉强可以编辑,只是图层信息都丢失了。图元文字等都是破碎的,将就使用的。
发表于 2009-7-22 21:13:00 | 显示全部楼层
如果是arx创建的自定义实体,那么就需要这个arx来解释;
如果你看的到这个实体,请查询块定义的属性Explodable,进而编辑。
一句话:如果没用天正看得到图形,就表示不需要arx代理,此时图元就是cad的实体,可以通过cad的方法来操作~
发表于 2009-10-4 02:09:00 | 显示全部楼层
自定义实体没有对应的arx是不能解释的吧。
发表于 2009-10-4 16:02:00 | 显示全部楼层
function XML() {
    [native code]
发表于 2009-10-6 10:24:00 | 显示全部楼层
我可以     331878158
发表于 2009-10-10 21:35:00 | 显示全部楼层
25楼的,能给我炸开图纸吗?我真的很着急啊,我在QQ里给你留言啦,帮帮忙吧!!!519972473
发表于 2009-10-10 22:02:00 | 显示全部楼层
谁能帮我炸开啊,我想修改编辑,急死人了!!!!
发表于 2009-10-10 22:08:00 | 显示全部楼层
快崩溃了
发表于 2009-10-11 08:04:00 | 显示全部楼层
传个样图
发表于 2009-11-26 01:21:00 | 显示全部楼层
●●对于天正加密图纸“TCH_PROTECT_ENTITY”目前来说有6种破解方法:
●1. 格式转换:
①将天正加密的图纸用CAD打开后,输出生成:图元文件(*.wmf)
②新建一个CAD图,将刚才生产的wmf文件插入新图中再炸开!
这样,勉强可以编辑,只是图元都是破碎的,乱线一堆,效果很差。
●2.暴力破解:找破解高手,用穷解法算出设置的密码,对于简单的密码很有效。
●3.描图:把打印出来的图纸交给打印店抄一遍,几十块一张,耗时费力。
●4.解铃还需系铃人,找设密码的人要密码,当然这个很难实现。
●5.第三方软件转换解密(这是网上骗人的方法,操作完会发现不能实现):
  ①、先去bentley公司(www.bentley.com.cn)网站下载MicroStation PowerDraft. 功能与CAD一样,都
是绘画软件。
  ②、安装完毕后,用它导入加密了的CAD图纸。之后保存(一定要是MicroStation PowerDraft的格式
--DGN)。退出。
  ③、打开刚才保存的DGN文件。然后用MicroStation PowerDraft的导出功能,导出为DWG,就可以了。
●6.最简单,最直接有效的办法---就是找我。
●我对常见的加密如:cad加密、天正加密、块加密,rar压缩文件密码,均能完全破解
  电话13299088735  QQ:1317349957
GMT+8, 2025-12-17 06:26 , Processed in 0.144869 second(s), 20 queries , Gzip On.
