楼主: ygrzz
[求助]谁给推荐几个简明的while函数的用法
 楼主| 发表于 2007-1-31 02:21:00 | 显示全部楼层
(defun c:w (/ pt1 pt2)
    (while (setq pt1 (getpoint "\n 指定起点:"))
        (setq pt2 (getpoint pt1 "\n 指定下一点:"))
        (command "_.line" pt1 pt2 "")
还是有不理想的地方,在输入PT1后得2次右键才能退出
怎么样在PT1后也能一次结束或退出呢
 楼主| 发表于 2007-1-31 03:01:00 | 显示全部楼层
改成这样好象符合要求了,重复2点线
    (while (setq pt2 (getpoint pt1 "\n 指定下一点:"))
随时一次右键退出
画圆在输入圆心后得2次退出呀,怎么改?
 楼主| 发表于 2007-1-31 03:17:00 | 显示全部楼层
,又一想,画圆右键有默认上次半径的作用和右键退出冲突肯定不能改
无痕已经改的很好了,再改就画蛇添足了
发表于 2007-1-31 17:31:00 | 显示全部楼层
multiple命令可以重复使用同一个命令
这个是cad的命令
你看看吧
也许对以后的程序有用
 楼主| 发表于 2007-1-31 18:48:00 | 显示全部楼层
是的,在菜单命令宏前加*号如*^C^C_LINE
也能实现重复命令,缺点退出命令必须用ESC
不能右键中断的话实际操作总有不爽
发表于 2007-2-1 16:51:00 | 显示全部楼层
可以在选择其他参数选择后回到提示输入行。
如:
  1. (while(progn
  2.            (initget "S")
  3.            (setq dist1(getreal "\n请输入距离[设置(S)]<退出>"))
  4.            (cond ((not Dist1) nil);_若直接回车,则退出循环。
  5.                      ((= Dist1 "S") (fun_set)T);_进入设置函数
  6.                      (T (fun_do)T);_距离值,进入正常处理函数,若只希望运行一次则:(T (fun_do)nil)
  7.             )
  8.           )
  9.      ;;这里的循环体是空的。
  10. )
发表于 2007-2-1 19:32:00 | 显示全部楼层
通过上几个例子,让我对PAUSE有了一定的认识。
谢了
 楼主| 发表于 2007-2-1 19:35:00 | 显示全部楼层
暂停以让用户输入一个实数并返回该实数
(getreal [msg])
getreal能接受字母S吗,等下去测试下
cond带3联语句?   ((= Dist1 "S") (fun_set)T)
 楼主| 发表于 2007-2-2 00:25:00 | 显示全部楼层
假如已经指定4个点批p1 p2 p3 p4
要求以这4个点为圆心画4个圆,能用while来循环吗
发表于 2007-2-2 10:34:00 | 显示全部楼层
ygrzz发表于2007-2-2 0:25:00假如已经指定4个点批p1 p2 p3 p4要求以这4个点为圆心画4个圆,能用while来循环吗
可以 ... 但用Foreach要简洁些....
(setq lst (list p1 p2 p3 p4))
(foreach pt lst
  Do .....
(while (setq pt (car lst))
   Do .....
   (setq lst (cdr lst))
(setq n 0)
(while (setq pt (nth n lst))
   Do .....
   (setq n (1+ n))
GMT+8, 2025-12-19 08:15 , Processed in 0.184917 second(s), 18 queries , Gzip On.
