- 积分
- 5359
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2004-7-13
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
楼主 |
发表于 2007-1-30 15:28:00
显示全部楼层
窗口类函数
SetWindowPos函数:使窗口停留在屏幕最顶层。 声明: Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _ ByVal hWndinsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, _ ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long 调用如: Private Sub Form_Load() SetWindowPos hwnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, &H2 + &H1 End Sub 窗口form1将保留在屏幕表面。 该函数功能是为窗口指定1个新的位置和状态。参数: hwnd:欲定位的窗口。 hwndinsertAfter:指定窗口的位置。 可能选用下述值之一: HWND_BOTTOM 将窗口置于窗口列表底部 HWND_TOP 将窗口置于Z序列的顶部;Z序列代表在分级结构中,窗口针对一个给定级别的窗口显示的顺序 HWND_TOPMOST(值-1) 将窗口置于列表顶部,并位于任何最顶部窗口的前面 HWND_NOTOPMOST(值-2) 将窗口置于列表顶部,并位于任何最顶部窗口的后面 x: 窗口新的x坐标。如hwnd是一个子窗口,则x用父窗口的客户区坐标表示 y: 窗口新的y坐标。如hwnd是一个子窗口,则y用父窗口的客户区坐标表示 cx:指定新的窗口宽度 cy:指定新的窗口高度 wFlags:包含了游标的一个整数,可能为下述值或其组合。 SWP_DRAWFRAME 围绕窗口画一个框 SWP_HIDEWINDOW 隐藏窗口 SWP_NOACTIVATE 不激活窗口 SWP_NOMOVE 保持当前位置(x和y设定将被忽略) SWP_NOREDRAW 窗口不自动重画 SWP_NOSIZE 保持当前大小(cx和cy会被忽略) SWP_NOZORDER 保持窗口在列表的当前位置(hWndInsertAfter将被忽略) SWP_SHOWWINDOW 显示窗口 SWP_FRAMECHANGED 强迫一条WM_NCCALCSIZE消息进入窗口,即使窗口的大小没有改变 ====== 移动无标题栏的窗口:在标准模块中声明 Declare Function ReleaseCapture Lib "user32" () As Long ReleaseCapture函数:为当前程序释放鼠标捕获。 Declare Function SendMessage Lib "user32" _ Alias "SendMessageA" ( _ ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, _ ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long Public Const HTCAPTION = 2 Public Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1 此消息指在窗口的非客户区域内按下左键 在FORM_mousedown事件中写: Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) ReleaseCapture (此句为释放鼠标本来在Form客户区的捕获) SendMessage hwnd, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0& End Sub ==== 创建椭圆(不规则)窗口:SetWindowRgn函数结合CreateEllipticRgn椭圆函数 SetWindowRgn函数用来创建不规则窗口,如椭圆(结合CreateEllipticRgn),多边形(结合CreatePolygonRgn),矩形(结合CreateRectRgn),圆角矩形(结合CreateRoundRectRgn)等。 声明: Private Declare Function CreateEllipticRgn Lib "gdi32" (ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long Private Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, _ ByVal hRgn As Long, ByVal bRedraw As Boolean) As Long 调用如: Private Sub Form_Load() SetWindowRgn hWnd, CreateEllipticRgn(0, 0, 300, 200), True End Sub SetWindowRgn函数用于创建不规则窗口,可创建任何几何形状的窗口,只要用Create…Rgn函数返回值传入各种形状区域句柄,参数: 参数 类型及说明 hWnd:将设置其区域的窗口的句柄。 hRgn:设置好的区域的句柄,一旦设置了该区域,就不能使用或修改该区域句柄,也不要删除它 bRedraw:是否立即重画窗口,若为TRUE,则立即重画窗口 注:为区域指定的所有坐标都以窗口坐标(和客户坐标不完全相同)表示,它们以整个窗口(包括标题栏和边框,而客户坐标是指不包括标题栏的窗口内部有效区域)的左上角为起点
