查看: 1628|回复: 3
[原创][讨论]:[0215]三点求逆时针角度
发表于 2007-2-15 23:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个三点求逆时针方向角度
想请讨论一下是否有更方便的计算方法
附上图片及程序
(DEFUN CCW_ANG ( p1 p2 p3 / A B )
(setq A (RTOD (ANGLE P2 P1)))
(setq B (RTOD (ANGLE P2 P3)))
(COND
((AND (> A 180)
      (> A B)
      (< B 180))
(SETQ ANG (+ B (- 360 A) ))
((AND (< A 180)
      (< A B)
      (> B 180))
(SETQ ANG (+ (- B 180) (- 180 A) ))
((AND (> A 180)
      (> A B)
      (> B 180))
((AND (< A 180)
      (< A B)
      (< B 180))
(SETQ ANG (- B A))
((AND (< A 180)
      (> A B)
      (< B 180))
(SETQ ANG (- A B))
((AND (> A 180)
      (< A B)
      (> B 180))
(SETQ ANG (- B A))
(T NIL)
ANG
测试:
(setq p1 (getpoint "\n起点:"))
(setq p2 (getpoint "\n中点:"))
(setq p3 (getpoint "\n终点:"))
(PRINT (CCW_ANG p1 p2 p3))
如:
由点 B R C 则返回 角度100
由点 C R B 则返回 角度260
发表于 2007-2-16 06:12:00 | 显示全部楼层
不知道可不可以,没仔细想:
  1. ;| (acan p1 p2 p3) = 求3点逆时针角度.----by lxx.2007.2
  2. 参数: p1 p2 p3 点. p2为角点.
  3. 返回: 弧度角.
  4. |;
  5. (defun acan (p1 p2 p3 / ans a b an)
  6.   (setq ans (list(angle p1 p2)(angle p3 p2))
  7. a (apply 'min ans)
  8. b (apply 'max ans)
  9. an (- b a))
  10.   (if (= a (car ans))
  11.     an
  12.     (- (* 2 PI) an)
  13.   )
  14. )
测试:
  1. (defun c:tt()
  2.   (setq p1 (getpoint "1:")
  3. p2 (getpoint "2:")
  4. p3 (getpoint "3:"))
  5.   (* 180(/(acan p1 p2 p3)PI))
  6. )
发表于 2007-2-28 02:01:00 | 显示全部楼层
ANG=B-A
IF ANG < 0 THEN ANG = ANG + 360
这一句判断应该就足够了吧
发表于 2007-2-28 09:39:00 | 显示全部楼层
就是,一句就足够了,一楼的程序实际上就是一个判断,他分别就a<b,a>b的两种情况下分别列出了a<180,b<180;a<180,b>180;a>180,b>180三种情况,但最后的setq还是一样的.
试试
(DEFUN CCW_ANG (/ p1 p2 p3 A B)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq A (ANGLE P2 P1))
  (setq B (ANGLE P2 P3))
  (command "_.line" p1 p2 p3 "")
  (command "_.arc" "c" p2 (polar p2 A (/ (+ (distance p2 p1) (distance p2 p3)) 10)) (polar p2 B (/ (+ (distance p2 p1) (distance p2 p3)) 10)))
  (COND
    ((> A B)
     (SETQ ANG (+ B (- (* 2 pi) A)))
    ((< A B)
     (SETQ ANG (- B A))
    (T NIL)
  (setq ANG (angtos ang 0))
  (PRINc (strcat "\n三点逆时针角度:" ang "度"))
  (setvar "cmdecho" 1)
GMT+8, 2026-1-5 09:42 , Processed in 0.160518 second(s), 25 queries , Gzip On.
