楼主: userzhl
[求助]问一个困扰多日的问题,哪位高手帮忙解决一下?
发表于 2007-3-19 09:42:00 | 显示全部楼层
(setq
sst (ssget "X" '((0 . "*TEXT")))
ssd (ssget "X" '((0 . "DIMENSION")))
(if sst (command "chprop" sst "" "la" txt ""))
(if ssd (command "chprop" ssd "" "la" dim ""))
以上代码是可以运行的,出错可能是txt没有赋值或赋值不对,还有diy函数在哪里运行,
默认值的情况可能是txt应该设为局部变量,你运行过一次,txt就有值了,(if (= txt nil)
(set_tile "txt" "TEXT")
(set_tile "txt" txt))这一句在初始化时只能显示为txt的值了.
 楼主| 发表于 2007-3-20 09:45:00 | 显示全部楼层
其实我想要的功能就是附件中程序命令YY对话框中的图层归正,哪位高手帮忙完善一下
发表于 2007-3-20 10:56:00 | 显示全部楼层
试试
发表于 2007-3-20 10:58:00 | 显示全部楼层
填充的模块,你也可以完善了
 楼主| 发表于 2007-3-20 12:49:00 | 显示全部楼层
非常感谢byghbcx
试了一下可以了!
 楼主| 发表于 2007-3-21 12:23:00 | 显示全部楼层
但是有一个问题就是,对话输入框及颜色按钮不能保存上次输入的值和颜色,可不可以完善一下?
发表于 2007-3-21 14:13:00 | 显示全部楼层
关于上次输入值的保存问题论坛上有好多,可以保存在系统变量USERR1-5中、注册表中、文件中。每次打开时先寻找保存的地方有没有值,如有则读取,如没有则取默认值。结束时写入保存位置。应该很简单的。
 楼主| 发表于 2007-3-22 13:37:00 | 显示全部楼层
为何我加了个处理选项就不行了呢?
(defun MLA (layname laycolor)
(vl-load-com)
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(setq acadobject1 (vlax-get-acad-object)
acaddocument1 (vla-get-activedocument acadobject1)
mspace1 (vla-get-modelspace acaddocument1))
(setq LayerSel (vla-get-Layers AcadDocument1))
(setq LayerObj (vla-add LayerSel layname))
(if (/= nil (tblsearch "layer" layname))
(vla-put-activelayer AcadDocument1 LayerObj)
(if (/= nil laycolor)
(vla-put-color LayerObj laycolor)))
(vla-get-activelayer AcadDocument1 LayerObj)
(vla-put-color LayerObj laycolor)))))
(defun c:GG ( / dcl_id txt dim hat txtcolor dimcolor hatcolor next)
(setq dcl_id (load_dialog "tcgz.dcl"))
(new_dialog "tcgz" dcl_id)
(if (= txt nil)
(set_tile "ss1" "文字")
(set_tile "ss1" txt))
(if (= dim nil)
(set_tile "ss2" "标注")
(set_tile "ss2" dim))
(if (= hat nil)
(set_tile "ss3" "填充")
(set_tile "ss3" hat))
(if (= txtcolor nil) (setq txtcolor 3))
(fill_img "img1" txtcolor)
(if (= dimcolor nil) (setq dimcolor 6))
(fill_img "img2" dimcolor)
(if (= hatcolor nil) (setq hatcolor 8))
(fill_img "img3" hatcolor)
(action_tile "ss1" "(setq txt $value)")
(action_tile "ss2" "(setq dim $value)")
(action_tile "ss3" "(setq hat $value)")
(action_tile "img1" "(setq txtcolor (ACAD_COLORDLG txtcolor))(fill_img \"img1\" txtcolor)")
(action_tile "img2" "(setq dimcolor (ACAD_COLORDLG dimcolor))(fill_img \"img2\" dimcolor)")
(action_tile "img3" "(setq hatcolor (ACAD_COLORDLG hatcolor))(fill_img \"img3\" hatcolor)")
(action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
(action_tile "accept" "(get_w)(done_dialog 1)")
(setq next (start_dialog))
(cond
((= next 01)(c:malay))
(defun get_w()
(setq txt (get_tile "ss1"))
(setq dim (get_tile "ss2"))
(setq hat (get_tile "ss3"))
(DEFUN c:malay ( / sst ssd ssh)
(ZHL_mla txt txtcolor)
(ZHL_mla dim dimcolor)
(ZHL_mla hat hatcolor)
(setq
ssh (ssget "X" '((0 . "HATCH")))
(if sst (setq sst (ssget "X" '((0 . "*TEXT")))) (command "chprop" sst "" "la" TXT ""))
(if ssd (setq ssd (ssget "X" '((0 . "DIMENSION")))) (command "chprop" ssd "" "la" dim ""))
(if ssh (setq ssh (ssget "X" '((0 . "HATCH")))) (command "chprop" ssh "" "la" hat ""))
发表于 2007-3-23 08:05:00 | 显示全部楼层
(setq
zhl_mla是什么函数
 楼主| 发表于 2007-3-23 12:24:00 | 显示全部楼层
试过了,ZHL_mla改成mla,也不行,不知是什么原因.
GMT+8, 2025-12-17 14:34 , Processed in 0.149601 second(s), 20 queries , Gzip On.
