查看: 3528|回复: 7
[求助]有关选择集的一个Automation错误
发表于 2007-3-23 20:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
下面是小弟运行的一段程序,在一台机子上调试之标红的语句时跳出了一个错误:
“运行时错误'2147418113(8000ffff)'
自动化(Automation)错误”
在别的机子上都没有这个问题。请问一下这怎么回事,怎么解决?是不是cad安装时少了什么东西?
多谢了
Public SelSet As AcadSelectionSet
Public EntObj As AcadLine
Dim TextObj As AcadText
Dim pnt As AcadPoint
Dim MidPoint(0 To 2) As Double
Private Sub apply_Click()
Dim XDType(0 To 2) As Integer
Dim XData(0 To 2) As Variant
XDType(0) = 1001
XData(0) = "waibu"
XDType(1) = 1000
XData(1) = TextBox1
XDType(2) = 1040
XData(2) = TextBox2
For Each EntObj In SelSet
发表于 2007-3-26 17:47:00 | 显示全部楼层
有关选择集的使用:
判断是否有同名
是否有对象
使用循环时是否超出其下界
等等,如使用不当均会报错
发表于 2007-3-26 21:19:00 | 显示全部楼层
创建选择集的代码呢?
 楼主| 发表于 2007-3-26 21:45:00 | 显示全部楼层
Set ExtDline.SelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("select34")
ExtDline.SelSet.SelectOnScreen
以上是建选择集的代码,
没有重名选择集。
在别的机子上运行时都没有问题,就在那台机子上,选上对象后再下一步就出了这样的问题。
多谢关注。
发表于 2007-3-27 08:28:00 | 显示全部楼层
改为呢:
Set ExtDline= ThisDrawing.SelectionSets.Add("select34")
ExtDline.SelectOnScreen
发表于 2007-3-27 14:12:00 | 显示全部楼层
从给出的这部分代码是在难看出有什么错误,原因不在于此吧。
建立选择集时还有另一种方法:
    Public ExtDline As AcadSelectionSet
    If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("select34")) Then
        Set ExtDline = ThisDrawing.SelectionSets.Item("select34")
        ExtDline.Delete
    End If
    Set ExtDline = ThisDrawing.SelectionSets.Add("select34")
也有可能是你选择集中的元素类型和你将要赋值的变量类型不一致。
 楼主| 发表于 2007-3-27 22:35:00 | 显示全部楼层
再次感谢关注,
ExtDline是一个form,所以wyj7485兄说的问题只是在什么位置写这些代码的问题,如果在ExtDline的模块下面,代码可以写成那样。
xiaoye兄,这种方法我去试试。
多谢了,
不过我还是觉得是不是那个CAD安装时少了什么东西,因为在别处都没有这个问题啊?有哪位也碰上过这样的问题呢?
发表于 2007-7-25 09:51:00 | 显示全部楼层
        ExtDline.Delete
 End If
在这基础上加一条过滤错误语句:on error resume next
要不会出错
GMT+8, 2026-1-17 04:44 , Processed in 0.163971 second(s), 23 queries , Gzip On.
