楼主: idoo
(mccad请进)VBA与Access链接查询求教
 楼主| 发表于 2007-10-6 11:26:00 | 显示全部楼层
首先谢谢两位大侠的指点!!现在就认真拜读中……
发表于 2007-10-6 11:40:00 | 显示全部楼层
希望对你有用,建议多看看SQL方面的书籍
Dim wr As Workspace '声明工作空间变量,为打开数据库提供空间
Dim db As Database  '声明数据库对象变更,用于打开数据库
Dim dl As Recordset '声明数据库表,用于打开数据库库表
Dim DTYPE As String
Dim DLOAD As String
Dim DSPEED As String
Dim DNBE As String
Dim DNBS As String
Dim DRMax As String
Dim strSql As String
Dim rs As Recordset
Dim cou As Integer, i As Integer
'以下使用DAO
Set wr = CreateWorkspace("", "admin", "", dbUseJet)
Set db = wr.OpenDatabase("C:\Program Files\Database.mdb", False, True, "")
Set dl = db.OpenRecordset("Data", dbOpenDynaset, dbReadOnly)
strSql = "select * from GVF-II where type='" & DTYPE & _
       "' and load='" & DLOAD & "' and speed='" & DSPEED & _
       "' and nbe='" & DNBE & "' and nbstopmax='" & DNBS & _
       "' and rmax='" & DRMax & "'"
Set rs = db.OpenRecordset(strSql, dbOpenDynaset)
'如果根据此六个条件查得记录最多只有1条时,可使用以下代码
If rs.RecordCount > 0 Then
    Debug.Print rs.Fields("type")
    Debug.Print rs.Fields("load")
    Debug.Print rs.Fields("speed")
    Debug.Print rs.Fields("nbe")
    Debug.Print rs.Fields("nbstopmax")
    Debug.Print rs.Fields("rmax")
    '也可将值赋给控件,如:TextBox1.Text=rs.Fields("type")
End If
'如果根据此六个条件查得记录可能有2条以上时,可使用以下代码
If Not rs.EOF Then
    rs.MoveLast
    cou = rs.RecordCount
    rs.MoveFirst
Else
    rs.MoveFirst
End If
For i = 1 To cou
    rs.MoveNext
Next i
 楼主| 发表于 2007-10-6 22:26:00 | 显示全部楼层
jxh2003zfr,谢谢你的帮助!
但是我研究了好久,程序总是在“Set rs = db.OpenRecordset(strSql, dbOpenDynaset)
”这里停住,并且提示“FROM 子句语法错误”。
因为我对SQL不懂,然后自己调了半天,依旧是这样。还望赐教!
谢谢!!
发表于 2007-11-14 19:14:00 | 显示全部楼层
问题解决了吗
idoo发表于2007-10-6 22:26:00jxh2003zfr,谢谢你的帮助!但是我研究了好久,程序总是在“Set rs = db.OpenRecordset(strSql, dbOpenDynaset)”这里停住,并且提示“FROM 子句语法错误”。因为我对SQL不懂,然后自己调了半天
呵呵,问题解决了吗,如果还没解决的话请发你的sql语句上来看看。
GMT+8, 2026-1-9 13:29 , Processed in 0.147174 second(s), 17 queries , Gzip On.
