楼主: canyouzeng
请教陈老师:关于2008的一些问题!
 楼主| 发表于 2007-5-7 18:02:00 | 显示全部楼层
第二个已按水兄方式搞定!再次感谢!!!
 楼主| 发表于 2007-5-7 19:29:00 | 显示全部楼层
第3.问题:
用Standard.idw模板正常,
用Standard_AIP.idw模板就无法关联!
发表于 2007-5-8 08:31:00 | 显示全部楼层
canyouzeng发表于2007-5-6 19:18:00以前版本都是以科学计数法显示重量,为何2008却显示为“0”啊?34353
1)这种现象“显示值为0”并不是2008特有的现象。
2)注意数据框右边的图标是“手”而不是“计算器”,这说明这个值是用户硬性填写的。因此可能是“任何值”。
3)2008改变了“科学计数法”表达规则,这是一个小小的进步,因为读取这些数据的人习惯的表达并不是科学计数法。
发表于 2007-5-8 08:34:00 | 显示全部楼层
canyouzeng发表于2007-5-7 9:04:00明细表项目为何不能与引出序列号关联,显示为空白?34356
在正式版本中不能重现这个问题。
发表于 2007-5-8 08:36:00 | 显示全部楼层
canyouzeng发表于2007-5-6 19:32:00为何新建零件无法自动投影原点,而新建草图时却又会自动投影原点?34354
这是已知的中文版本独特的Bug
发表于 2007-5-8 08:39:00 | 显示全部楼层
canyouzeng发表于2007-5-7 13:23:00打断视图的剖视图剖面线会跑到外面去:34361编辑剖面线:34362编辑后正常:34363但进行其它操作后(不固定,比方添加尺寸或拖动尺寸)会旧病复发!
正式版本中不能重现。
 楼主| 发表于 2007-5-8 09:17:00 | 显示全部楼层
谢谢陈老师的解答!
呵呵!现在只能是尝鲜,看来要等正式版了!
发表于 2007-5-8 15:46:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-5-10 00:01:00 | 显示全部楼层
我说呢,呵呵,原来是这个样子啊,不过我的正式版还没有拿到
GMT+8, 2026-1-12 08:05 , Processed in 0.179935 second(s), 17 queries , Gzip On.
