楼主: wqlovelg1128
跪求!!!!我把对话框的程序传上!我毕业设计!程序显示不了对话框!!高手帮忙啊!!谢谢!!
 楼主| 发表于 2007-5-26 11:32:00 | 显示全部楼层
谢谢ZZXXQQ大哥!!!我想在CAD中把这些搞成下拉菜单!!在CAD启动的过程中能自动加载!!!应该怎么办啊???
急盼!!!!!!谢谢!!!
发表于 2007-5-27 13:50:00 | 显示全部楼层
下拉菜单可以自己写一个菜单文件,彷照ACAD的菜单文件写就行。
自动加载可以写在菜单文件中,只要加载了菜单文件,就能满足使用要求了。
 楼主| 发表于 2007-5-28 16:20:00 | 显示全部楼层
谢谢ZZXXQQ大哥
我搞定了
还有一个问题就是下面的程序里有两个子对话框不能显示!!我点一下按纽出现:"不能加载DCL对话框"这两个是"hsgb1.dcl"和"s1.dcl"而其它的都能显示!!   这是怎么回事啊???下面是程序!!望您回复!!!再次感谢!!!
yyg1:dialog
label=" 液压缸故障诊断 ";
   spacer;
   :text
       label="      故障               原因                    解决方法";
spacer;
: column {
:list_box
  key="yyglist";
      width=70;
      height=15;
spacer;
:boxed_column {
:row {
       :button
           label="  活塞杆不能动作  ";
           key="hsgb";
          :button
           label="  速度达不到规定值  ";
           key="s";
         :button
           label="   液压缸产生爬行   ";
           key="yp";
      spacer;
:row
         :button
           label="   缓冲装置故障  ";
           key="hdp";
        :button
           label="   外泄露   ";
            key="wxl";
        :button
           key="tuichu";
           label="   退出 (&E)  ";
           is_cancel=true;
spacer;
  子对话框
s1:dialog
label=" 液压缸速度故障诊断 ";
spacer;
   : column {
:text
spacer;
:list_box
  key="slist";
      width=70;
      height=15;
spacer;
:row {
       :button
            label="   显示  ";
           key="xs9";
          :button
           key="tuichu";
           label="   退出  ";
           is_cancel=true;
      spacer;
hsgb1:dialog
label=" 活塞杆故障诊断 ";
   spacer;
   : column {
:text
spacer;
:list_box
  key="hsgblist";
      width=70;
      height=15;
spacer;
:row {
       :button
            label="   显示  ";
           key="xs13";
          :button
           key="tuichu";
           label="   退出  ";
           is_cancel=true;
      spacer;
yp1:dialog
label=" 液压缸产生爬行 ";
   spacer;
   : column {
:text
spacer;
:list_box
  key="yplist";
      width=70;
      height=15;
spacer;
:row {
       :button
            label="   显示  ";
           key="xs10";
          :button
           key="tuichu";
           label="   退出  ";
           is_cancel=true;
      spacer;
wxl1:dialog
label=" 液压缸外泄露故障诊断 ";
   spacer;
   : column {
:text
spacer;
:list_box
  key="wxllist";
      width=70;
      height=15;
spacer;
:row {
       :button
            label="   显示  ";
           key="xs11";
          :button
           key="tuichu";
           label="   退出  ";
           is_cancel=true;
      spacer;
hdp1:dialog
label=" 缓冲装置故障诊断 ";
   spacer;
   : column {
:text
spacer;
:list_box
  key="hdplist";
      width=70;
      height=15;
spacer;
:row {
       :button
            label="   显示  ";
           key="xs12";
          :button
           key="tuichu";
           label="   退出  ";
           is_cancel=true;
      spacer;
驱动程序!!
(defun c:yyg1()
   (if (> (setq index3_3 (load_dialog "yyg1.dcl")) 0)
         (if (new_dialog "yyg1" index3_3)
                (action_tile "hsgb" "(c:hsgb1)")
                 (action_tile "s" "(c:s1)")
                 (action_tile "yp" "(c:yp1)")
                 (action_tile "hdp" "(c:hdp1)")
                 (action_tile "wxl" "(c:wxl1)")
           (start_dialog)
               (unload_dialog index3_3)
            (alert "不能正常显示对话框。")
      (alert "不能载入DCL文件。")
(defun c:hsgb1()
   (if (> (setq index2_3 (load_dialog "hsgb1.dcl")) 0)
          (if (new_dialog "hsgb1" index2_3)
             (action_tile "xs13" "(c:xs13)")
            (start_dialog)
                (unload_dialog index2_3)
(defun c:s1()
   (if (> (setq index2_3 (load_dialog "s1.dcl")) 0)
          (if (new_dialog "s1" index2_3)
             (action_tile "xs9" "(c:xs9)")
            (start_dialog)
(defun c:yp1()
   (if (> (setq index2_3 (load_dialog "yp1.dcl")) 0)
          (if (new_dialog "yp1" index2_3)
             (action_tile "xs10" "(c:xs10)")
            (start_dialog)
(defun c:hdp1()
   (if (> (setq index2_3 (load_dialog "hdp1.dcl")) 0)
          (if (new_dialog "hdp1" index2_3)
             (action_tile "xs12" "(c:xs12)")
            (start_dialog)
(defun c:wxl1()
   (if (> (setq index2_3 (load_dialog "wxl1.dcl")) 0)
          (if (new_dialog "wxl1" index2_3)
             (action_tile  "xs11"  "(c:xs11)")
            (start_dialog)
(defun c:xs9()
     (start_list "slist")
     (if (= (setq d1 (open (findfile "s.txt") "r")) nil)
         (alert "文件不存在或不能打开。")
             (setq clbb '())
             (while (setq str (read-line d1))
                 (add_list str)
                 (setq clbb (cons str clbb))
             (close d1)
      (end_list)
      (setq dang1 nil)
      (mode_tile "slist" 2)
      (set_tile "slist" "0")
(defun c:xs10()
     (start_list "yplist")
     (if (= (setq d2 (open (findfile "yp.txt") "r")) nil)
             (setq clbb '())
             (while (setq str (read-line d2))
                 (add_list str)
             (close d2)
      (end_list)
      (setq d2 nil)
      (mode_tile "yplist" 2)
      (set_tile "yplist" "0")
(defun c:xs11()
     (start_list "wxllist")
     (if (= (setq d3 (open (findfile "wxl.txt") "r")) nil)
             (setq clbb '())
             (while (setq str (read-line d3))
                 (add_list str)
             (close d3)
      (end_list)
      (setq d3 nil)
      (mode_tile "wxllist" 2)
      (set_tile "wxllist" "0")
(defun c:xs12()
     (start_list "hdplist")
     (if (= (setq d4 (open (findfile "hdp.txt") "r")) nil)
             (setq clbb '())
             (while (setq str (read-line d4))
                 (add_list str)
             (close d4)
      (end_list)
      (setq d4 nil)
      (mode_tile "hdplist" 2)
      (set_tile "hdplist" "0")
(defun c:xs13()
     (start_list "hsgblist")
     (if (= (setq d5 (open (findfile "hsgb.txt") "r")) nil)
             (setq clbb '())
             (while (setq str (read-line d5))
                 (add_list str)
             (close d5)
      (end_list)
      (setq d5 nil)
      (mode_tile "hsgblist" 2)
      (set_tile "hsgblist" "0")
 楼主| 发表于 2007-5-31 12:38:00 | 显示全部楼层
各位大哥
帮帮忙啊!!急盼
发表于 2007-5-31 19:09:00 | 显示全部楼层
对话框:yyg1.dcl
  1. yyg1:dialog{
  2. label=" 液压缸故障诊断 ";
  3. spacer;
  4. :text{label=" 故障 原因 解决方法";}
  5. spacer;
  6. :column{
  7.   :list_box{key="yyglist";width=70;height=15;}
  8.   spacer;
  9.   :boxed_column{
  10.    :row{
  11.     :button{label=" 活塞杆不能动作 ";key="hsgb";}
  12.     :button{label=" 速度达不到规定值 ";key="s";}
  13.     :button{label=" 液压缸产生爬行 ";key="yp";}
  14.    }
  15.    spacer;
  16.    :row{
  17.     :button{label=" 缓冲装置故障 ";key="hdp";}
  18.     :button{label=" 外泄露 ";key="wxl";}
  19.     :button{key="tuichu";label=" 退出 (&E) ";is_cancel=true;}
  20.    }
  21.   }
  22.   spacer;
  23. }
  24. }
  25. s1:dialog{
  26. label=" 液压缸速度故障诊断 ";
  27. spacer;
  28. :column{
  29.   :text{label=" 故障 原因 解决方法";}
  30.   spacer;
  31.   :list_box{key="slist";width=70;height=15;}
  32.   spacer;
  33.   :row{
  34.    :button{label=" 显示 ";key="xs9";}
  35.    :button{label=" 退出 ";key="tuichu";is_cancel=true;}
  36.   }
  37.   spacer;
  38. }
  39. }
  40. hsgb1:dialog{
  41. label=" 活塞杆故障诊断 ";
  42. spacer;
  43. :column{
  44.   :text{label=" 故障 原因 解决方法";}
  45.   spacer;
  46.   :list_box{key="hsgblist";width=70;height=15;}
  47.   spacer;
  48.   :row{
  49.    :button{label=" 显示 ";key="xs13";}
  50.    :button{label=" 退出 ";key="tuichu";is_cancel=true;}
  51.   }
  52.   spacer;
  53. }
  54. }
  55. yp1:dialog{
  56. label=" 液压缸产生爬行 ";
  57. spacer;
  58. :column{
  59.   :text{label=" 故障 原因 解决方法";}
  60.   spacer;
  61.   :list_box{key="yplist";width=70;height=15;}
  62.   spacer;
  63.   :row{
  64.    :button{label=" 显示 ";key="xs10";}
  65.    :button{label=" 退出 ";key="tuichu";is_cancel=true;}
  66.   }
  67.   spacer;
  68. }
  69. }
  70. wxl1:dialog{
  71. label=" 液压缸外泄露故障诊断 ";
  72. spacer;
  73. :column{
  74.   :text{label=" 故障 原因 解决方法";}
  75.   spacer;
  76.   :list_box{key="wxllist";width=70;height=15;}
  77.   spacer;
  78.   :row{
  79.    :button{label=" 显示 ";key="xs11";}
  80.    :button{label=" 退出 ";key="tuichu";is_cancel=true;}
  81.   }
  82.   spacer;
  83. }
  84. }
  85. hdp1:dialog{
  86. label=" 缓冲装置故障诊断 ";
  87. spacer;
  88. :column{
  89.   :text{label=" 故障 原因 解决方法";}
  90.   spacer;
  91.   :list_box{key="hdplist";width=70;height=15;}
  92.   spacer;
  93.   :row{
  94.    :button{label=" 显示 ";key="xs12";}
  95.    :button{label=" 退出 ";key="tuichu";is_cancel=true;}
  96.   }
  97.   spacer;
  98. }
  99. }
程序:yyg1.lsp
  1. (defun c:yyg1()
  2. (if (> (setq index3_3 (load_dialog "yyg1.dcl")) 0) (progn
  3.   (if (new_dialog "yyg1" index3_3) (progn
  4.    (action_tile "hsgb" "(hsgb1)")
  5.    (action_tile "s" "(s1)")
  6.    (action_tile "yp" "(yp1)")
  7.    (action_tile "hdp" "(hdp1)")
  8.    (action_tile "wxl" "(wxl1)")
  9.    (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  10.    (start_dialog)
  11.   )
  12.    (alert "不能正常显示对话框。")
  13.   )
  14.   (unload_dialog index3_3)
  15. )
  16.   (alert "不能载入DCL文件。")
  17. )
  18. (princ)
  19. )
  20. (defun hsgb1()
  21. (if (new_dialog "hsgb1" index3_3) (progn
  22.   (action_tile "xs13" "(xs13)")
  23.   (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  24.   (start_dialog)
  25. )
  26.   (alert "不能正常显示对话框。")
  27. )
  28. )
  29. (defun s1()
  30. (if (new_dialog "s1" index3_3) (progn
  31.   (action_tile "xs9" "(xs9)")
  32.   (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  33.   (start_dialog)
  34. )
  35.   (alert "不能正常显示对话框。")
  36. )
  37. )
  38. (defun yp1()
  39. (if (new_dialog "yp1" index3_3) (progn
  40.   (action_tile "xs10" "(c:xs10)")
  41.   (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  42.   (start_dialog)
  43. )
  44.   (alert "不能正常显示对话框。")
  45. )
  46. )
  47. (defun hdp1()
  48. (if (new_dialog "hdp1" index3_3) (progn
  49.   (action_tile "xs12" "(xs12)")
  50.   (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  51.   (start_dialog)
  52. )
  53.   (alert "不能正常显示对话框。")
  54. )
  55. )
  56. (defun wxl1()
  57. (if (new_dialog "wxl1" index3_3) (progn
  58.   (action_tile "xs11" "(xs11)")
  59.   (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  60.   (start_dialog)
  61. )
  62.   (alert "不能正常显示对话框。")
  63. )
  64. )
  65. (defun xs9()
  66. (start_list "slist")
  67. (if (= (setq d1 (open (findfile "s.txt") "r")) nil)
  68.   (alert "文件不存在或不能打开。")
  69. (progn
  70.   (setq clbb '())
  71.   (while (setq str (read-line d1))
  72.    (add_list str)
  73.    (setq clbb (cons str clbb))
  74.   )
  75.   (close d1)
  76. ))
  77. (end_list)
  78. (setq dang1 nil)
  79. (mode_tile "slist" 2)
  80. (set_tile "slist" "0")
  81. )
  82. (defun xs10()
  83. (start_list "yplist")
  84. (if (= (setq d2 (open (findfile "yp.txt") "r")) nil)
  85.   (alert "文件不存在或不能打开。")
  86. (progn
  87.   (setq clbb '())
  88.   (while (setq str (read-line d2))
  89.    (add_list str)
  90.    (setq clbb (cons str clbb))
  91.   )
  92.   (close d2)
  93. ))
  94. (end_list)
  95. (setq d2 nil)
  96. (mode_tile "yplist" 2)
  97. (set_tile "yplist" "0")
  98. )
  99. (defun xs11()
  100. (start_list "wxllist")
  101. (if (= (setq d3 (open (findfile "wxl.txt") "r")) nil)
  102.   (alert "文件不存在或不能打开。")
  103. (progn
  104.   (setq clbb '())
  105.   (while (setq str (read-line d3))
  106.    (add_list str)
  107.    (setq clbb (cons str clbb))
  108.   )
  109.   (close d3)
  110. ))
  111. (end_list)
  112. (setq d3 nil)
  113. (mode_tile "wxllist" 2)
  114. (set_tile "wxllist" "0")
  115. )
  116. (defun xs12()
  117. (start_list "hdplist")
  118. (if (= (setq d4 (open (findfile "hdp.txt") "r")) nil)
  119.   (alert "文件不存在或不能打开。")
  120. (progn
  121.   (setq clbb '())
  122.   (while (setq str (read-line d4))
  123.    (add_list str)
  124.    (setq clbb (cons str clbb))
  125.   )
  126.   (close d4)
  127. ))
  128. (end_list)
  129. (setq d4 nil)
  130. (mode_tile "hdplist" 2)
  131. (set_tile "hdplist" "0")
  132. )
  133. (defun xs13()
  134. (start_list "hsgblist")
  135. (if (= (setq d5 (open (findfile "hsgb.txt") "r")) nil)
  136.   (alert "文件不存在或不能打开。")
  137. (progn
  138.   (setq clbb '())
  139.   (while (setq str (read-line d5))
  140.    (add_list str)
  141.    (setq clbb (cons str clbb))
  142.   )
  143.   (close d5)
  144. ))
  145. (end_list)
  146. (setq d5 nil)
  147. (mode_tile "hsgblist" 2)
  148. (set_tile "hsgblist" "0")
  149. )
 楼主| 发表于 2007-6-1 13:09:00 | 显示全部楼层
谢谢ZZXXQQ大哥!!!!
我试过了!!!可以!!!!谢谢ZZXXQQ帮助!!!
发表于 2007-6-3 12:28:00 | 显示全部楼层
对话框文件没错,看保存的文件名与加载文件名(文件全名)是否相同.
本人试过了,将对话框文件存为"D:/aa.dcl.
运行以下程序OK
(defun c:yyf1()
   (if (> (setq index3_3 (load_dialog "D:/aa.dcl")) 0)
         (if (new_dialog "yyf1" index3_3)
           (action_tile "hsf" "(hxf1)")
                 (action_tile "ylf" "(ylf1)")
                 (action_tile "llkzf" "(llkzf1)")
                 (action_tile "sxf" "(sxf1)")
                 (action_tile "dxf" "(dxf1)")
       (start_dialog)
发表于 2007-6-3 12:37:00 | 显示全部楼层
加载对话文件路径错误.如存为"D:/aa.dcl"
(defun c:yyf1()
       (start_dialog)
在Vlisp控制台输入: (C:yyf1)或在CAD命令行输入: yyf1,均可正常运行.
 楼主| 发表于 2007-6-4 17:26:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥!!!但老师说我这样做技术含量低!!!给读文章没有什么区别!!气死我了!!!
我现在该了一下,但是怎么样能按下面的意思做出来??
 要求是这样的:
我点LIST其中任何一个故障现象,在11LIST 出现相对应的内容,在点另外一个时前一个故障的解决的办法在11LIST消失,同时这个问题的解决办法在11LIST出现.
例如,我点其中的一个"主阀芯不动作"那吗在11LIST出现
     1 电磁铁线圈烧坏   检查原因,进行修理换更换
         2 电磁铁推动力不足或漏磁  进行修理换更换
         3 电气线路出故障         消除故障
         4 电磁铁未加上控制信号   检查后加上控制信号
         5 电磁铁铁心卡死         检查或更换
         6 阀芯与阀体孔卡死    修理配合间隙达规定要求
         7 弹簧弯曲使滑阀卡死    更换弹簧
         8 主阀芯被卡死        修理配研间隙,并去毛刺
         9 控制油路被堵塞       检查清洗,使油路畅通
         10 弹簧力过大         更换适宜的弹簧
而当我在点另外一个"阀芯换向后通过的流量不足"在11LIST 出现
     1 电磁阀中推杆过短    更换适宜长度的推杆
          2 弹簧太短,推力不足   更换适宜弹力的弹簧
          3 阀芯与阀体的集合精度差  配研达到要求
同时"主阀芯不动作"问题的解决办法在11LIST中消失!我把对话框和文本文件传上!!希望各位大哥能帮帮小弟!!!!时间不多了啊!!
急盼!!
hxf:dialog
   label="换向阀故障现象";
   spacer;
: column {
:row  {
:list_box
       label="请选择故障现象";
      key="xx";
       list="主阀芯不动作\n阀芯换向后通过的流量不足\n压力降过大\n阀芯换向速度不易调节\n电磁铁过热或线圈烧坏";
       allow_accept=true;
   spacer;
   :list_box
      label="    原因                解决办法";
       key="11list";
      width=40;
      height=10;
spacer;
ok_cancel;
文本文件
一  主阀芯不动作
         3 电气线路出故障         消除故障
         5 电磁铁铁心卡死         检查或更换
         7 弹簧弯曲使滑阀卡死    更换弹簧
         10 弹簧力过大         更换适宜的弹簧
         11 弹簧断裂不能复位   更换适宜的弹簧
         12 油温过高,零件产生热变形    消除高温
         13 油液过脏使阀芯卡死    过滤或更换油液
二  阀芯换向后通过的流量不足
三      压力降过大
       1 实际流通量大于额定流通量  应在额定范围内使用
四    阀芯换向速度不易调节
       1 单向阀封闭性差         修理或更换
       2 节流阀加工精度差       更换节流阀
       3 排油腔滑盖处漏油       更换密封件,拧紧螺钉
       4 针形节流阀调节性能差   改用三角槽节流阀
五  电磁铁过热或线圈烧坏
        1 线圈绝缘不好        更换
        2 电磁铁心不合理      更换
        3 电极焊接不好        重新焊接
        4 换向压力超过规定    降低压力
        5 换向流量超过规定    更换规格合适的换向阀
        6 回油口背压过高      调整背压使其在规定值内
发表于 2007-6-4 22:07:00 | 显示全部楼层
hxf.dcl
  1. hxf:dialog{
  2. label="换向阀故障现象";
  3. spacer;
  4. :row{
  5.   :list_box{
  6.    label="请选择故障现象";
  7.    key="xx";
  8.    list="主阀芯不动作\n阀芯换向后通过的流量不足\n压力降过大\n阀芯换向速度不易调节\n电磁铁过热或线圈烧坏";
  9.    width=26;
  10.    height=14;
  11.    allow_accept=true;
  12.   }
  13.   spacer;
  14.   :list_box{
  15.    label="  故障原因";
  16.    key="11list";
  17.    width=28;
  18.    height=14;
  19.   }
  20.   :list_box{
  21.    label="  解决办法";
  22.    key="12list";
  23.    width=28;
  24.    height=14;
  25.   }
  26. }
  27. spacer;
  28. ok_cancel;
  29. }
HXF.LSP
  1. (DEFUN C:HXF ()
  2. (DEFUN HXF0 ()
  3.   (START_LIST "11list")
  4.   (MAPCAR 'ADD_LIST (LIST "电磁铁线圈烧坏" "电磁铁推动力不足或漏磁" "电气线路出故障"
  5.    "电磁铁未加上控制信号" "电磁铁铁心卡死" "阀芯与阀体孔卡死" "弹簧弯曲使滑阀卡死"
  6.    "主阀芯被卡死" "控制油路被堵塞" "弹簧力过大" "弹簧断裂不能复位"
  7.    "油温过高,零件产生热变形" "油液过脏使阀芯卡死"))
  8.   (END_LIST)
  9.   (START_LIST "12list")
  10.   (MAPCAR 'ADD_LIST (LIST "检查原因,进行修理或更换" "进行修理或更换" "排除故障"
  11.    "检查后加上控制信号" "检查或更换" "修理配合间隙达规定要求" "更换弹簧"
  12.    "修理配研间隙,并去毛刺" "检查清洗,使油路畅通" "更换适宜的弹簧"
  13.    "更换适宜的弹簧" "消除高温" "过滤或更换油液"))
  14.   (END_LIST)
  15. )
  16. (DEFUN HXF1 ()
  17.   (START_LIST "11list")
  18.   (MAPCAR 'ADD_LIST (LIST "电磁阀中推杆过短" "弹簧太短,推力不足" "阀芯与阀体的集合精度差"))
  19.   (END_LIST)
  20.   (START_LIST "12list")
  21.   (MAPCAR 'ADD_LIST (LIST "更换适宜长度的推杆" "更换适宜弹力的弹簧" "配研达到要求"))
  22.   (END_LIST)
  23. )
  24. (DEFUN HXF2 ()
  25.   (START_LIST "11list")
  26.   (MAPCAR 'ADD_LIST (LIST "实际流通量大于额定流通量"))
  27.   (END_LIST)
  28.   (START_LIST "12list")
  29.   (MAPCAR 'ADD_LIST (LIST "应在额定范围内使用"))
  30.   (END_LIST)
  31. )
  32. (DEFUN HXF3 ()
  33.   (START_LIST "11list")
  34.   (MAPCAR 'ADD_LIST (LIST "单向阀封闭性差" "节流阀加工精度差"
  35.    "排油腔滑盖处漏油" "针形节流阀调节性能差"))
  36.   (END_LIST)
  37.   (START_LIST "12list")
  38.   (MAPCAR 'ADD_LIST (LIST "修理或更换" "更换节流阀"
  39.    "更换密封件,拧紧螺钉" "改用三角槽节流阀"))
  40.   (END_LIST)
  41. )
  42. (DEFUN HXF4 ()
  43.   (START_LIST "11list")
  44.   (MAPCAR 'ADD_LIST (LIST "线圈绝缘不好" "电磁铁心不合理" "电极焊接不好"
  45.    "换向压力超过规定" "换向流量超过规定" "回油口背压过高"))
  46.   (END_LIST)
  47.   (START_LIST "12list")
  48.   (MAPCAR 'ADD_LIST (LIST "更换" "更换" "重新焊接"
  49.    "降低压力" "更换规格合适的换向阀" "调整背压使其在规定值内"))
  50.   (END_LIST)
  51. )
  52. (IF (> (SETQ DCL_ID (LOAD_DIALOG "hxf")) 0) (PROGN
  53.   (IF (NEW_DIALOG "hxf" DCL_ID) (PROGN
  54.    (ACTION_TILE "xx" "(EVAL (READ (STRCAT "(HXF" $value ")")))")
  55.    (ACTION_TILE "11list" "(SET_TILE "12list" $value)")
  56.    (ACTION_TILE "12list" "(SET_TILE "11list" $value)")
  57.    (START_DIALOG)
  58.   )
  59.    (PRINC "\nUnable display dialog box!")
  60.   )
  61.   (UNLOAD_DIALOG DCL_ID)
  62. )
  63.   (PRINC "\nUnable load dialog box!")
  64. )
  65. (PRINC)
  66. )
复制代码
GMT+8, 2025-12-17 21:18 , Processed in 0.197176 second(s), 19 queries , Gzip On.
