楼主: 无痕
easydcl 用lisp编辑调试dcl文件
发表于 2007-6-22 12:47:00 | 显示全部楼层
变量化技术可以用效解决多层次表的"平面化",这也是动态dcl的基本方法!
你没必要用一个表来包括所有的内容,你就是不会处理多层次表也可以操作表中“变量”
defun结构不也是一个表?里面的setq,set这类的变量化技术大家不也都用的很好么!
很容易 (Lost in Stupid Parenthesis)-》这是不可能出现的事~
lisp作为一个以表处理见长的语言,就这点dcl只是小事一桩~
以实际测试为例处理一个超多数据的对话框也是很快速的~
(狂刀兄的在运行时还要去查找简化命令的全写,可能要慢一点点)
VLDCL提供的是高度集成化的控件操控函数=》(VLDCL它的语法是不太容易学习的)
我的listdcl已做好接口可以让用户自定义自己的控件,(控件中可包括事件)
比VLDCL提供的“控件”更具有个性化~也更具扩展性~
你看看vldcl的个头100多k~
你一个lisp程序如果打包上它的“高度集成化控件”有点怕人的哦!
发表于 2007-6-22 21:15:00 | 显示全部楼层
试用了各位高手的程序
真是利害阿,但有几个疑问想请问
1.狂刀的程序,可以设定初始值吗?
2.FSXM您的程序也是同狂刀产生DCL档案吗,还是用了其他的方法?
难道说可以将DCL包在LSP中执行???
3.如果使用图像幻灯片按钮,该怎样处理呢?
以上是我的一些问题
若方便请解答一下
谢谢
发表于 2007-6-25 23:04:00 | 显示全部楼层
两位作者何时可以说明一下
让大家也都可以学习
期待~
发表于 2007-6-28 22:35:00 | 显示全部楼层
图像幻灯片按钮的用法与此同时般的dcl是一样的啊~
一般说来可以用所有操作dcl的函数来操作listdcl,
上面的是一个小小的sld测试。
当然listdcl最大的特点有两个:
1。表结构化,可以用lisp灵活的表操作函数"遥控"dcl,控件模块重用性强。
2。事件驱动型,可以用事件函数直接响应用户操作。比action_tile直观好用,不易出错.
发表于 2007-7-1 22:21:00 | 显示全部楼层
看看人家1992年作的。原来里面有一些注册、验key的限制。
如果使用中发现对话框出错,可以删掉dcl文件的第一句
dcl_settings : default_dcl_settings {audit_level=0;}
或注释掉:
\\dcl_settings : default_dcl_settings {audit_level=0;}
发表于 2007-8-25 20:24:00 | 显示全部楼层
想不到那么多年前就已经出现过了真是利害的人物
使用过 fsxm 您做的程序
想请教一下关于 您是怎样达成将 LSP的编码可以产生DCL对话框呢?
是将LSP中关于DCL对话框的编码输出产生DCL文件在开启对话框呢?
还是说用其他的方法???
因为若是可以将这LSP编码直接产生DCL对话框,那不就可以任意的产生了吗?
希望您可以解答一下
谢谢
发表于 2013-6-1 00:10:07 | 显示全部楼层
将DCL用LISP表达
发表于 2013-7-27 20:11:42 | 显示全部楼层
各楼的程序不错,
GMT+8, 2025-12-18 20:42 , Processed in 0.162858 second(s), 19 queries , Gzip On.
