查看: 4650|回复: 3
打印PDF文件时,怎么才能控制输出的PDF文件的路径和文件名?
发表于 2007-7-11 09:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用虚拟打印机生产PDF文件,
储存的时候要怎样才能控制PDF文件的文件名和路径
谢谢 各位了
发表于 2007-8-21 08:14:00 | 显示全部楼层
帮你顶起来吧
我也在考虑这个问题
如果每次都自己输入文件名也太麻烦了 我有好几百张图呢
发表于 2007-8-21 10:57:00 | 显示全部楼层
设置一个pc3打印机,在该打印机的设置里设置好pdf的输出路径,每次打印都用该打印机就行了
发表于 2007-8-22 14:59:00 | 显示全部楼层
Public Sub MakePDF(ByVal strPDFFileName As String)
            ' Define the postscript and .pdf file names.
            Dim strPSFileName As String
            Dim xlWorksheet As Worksheet
            Dim objPdfDistiller As PdfDistiller
            strPSFileName = Left(strPDFFileName, InStrRev(strPDFFileName, "\")) & "tmpPostScript.ps"
            ' Print the Excel ActiveSheet to the postscript file
            Set xlWorksheet = ActiveSheet
            Call xlWorksheet.PrintOut(copies:=1, preview:=False, ActivePrinter:="Acrobat Distiller", printtofile:=True, collate:=True, prtofilename:=strPSFileName)
            ' Convert the postscript file to .pdf
            Set objPdfDistiller = New PdfDistiller
            Call objPdfDistiller.FileToPDF(strPSFileName, strPDFFileName, "")
            ' Finally, delete the postscript file
            Call Kill(strPSFileName)
        End Sub
参考以下这个代码哦 会有帮助的
GMT+8, 2026-1-17 05:17 , Processed in 0.148544 second(s), 25 queries , Gzip On.
