楼主: userzhl
[求助]高手们,一定要进来帮我看看,两个出错的问题。
发表于 2007-7-24 08:22:00 | 显示全部楼层
不能使用SAVEAS命令吗?
 楼主| 发表于 2007-7-24 08:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-24 09:06:00 | 显示全部楼层
不能使用SAVEAS命令吗?
(setvar "filedia" 0)
(vl-cmdf "saveas")
这样子不行吗?
 楼主| 发表于 2007-7-26 17:58:00 | 显示全部楼层
[求助]搞不定。
七楼,我试过N次了,不行
发表于 2007-7-27 16:41:00 | 显示全部楼层
userzhl发表于2007-7-26 17:58:00七楼,我试过N次了,不行
你保存为R12的DXF,如果保存2000或2004及以上,由于它们本来就支持ARX,所以没有用的,你转为R12的DXF,这些ARX可能就自动丢失了,我是转为R12后才可以复制的
 楼主| 发表于 2007-7-28 08:22:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上.
发表于 2008-4-23 17:20:00 | 显示全部楼层
二次开发商有保护,不允许被复制
GMT+8, 2025-12-18 04:42 , Processed in 0.166150 second(s), 20 queries , Gzip On.
