楼主: nonsmall
【求助】怎样求得直线和椭圆的交点
发表于 2007-8-19 13:27:00 | 显示全部楼层
ivde你对vla的方法做了一下优化,速度稍微提高了一点,很好。但是,请看在我机器上编译后运行的结果:
(家里和办公室的都差不多)
test
请选择椭圆:
请选择直线:
It spent 2.484 seconds to run this routine.
It spent 10.032 seconds to run Intersect routine.
如果你的机器上出现不同的结果,只能是说明机器的配置的差异,我以前说过:不同的CPU,不同的操作系统,不同的CAD,不同的系统配置,均能对程序的运行速度产生影响,所以你出现了相反的情况也是合理的。
另外我想说的一点是:无疑 用intersectwith方法是代码最简的一种方法,但并不见得就是最快的方法。
上面的代码显示,用intersectwith基本不可能再简化了,然而,对计算几何的方法,完全可能有一种更简的方法去判断。把速度提升到这个地步,这只能怨我水平还不够高。
条条大路通罗马,问题是在什么样的情况下选择怎样的路。
发表于 2007-8-19 16:35:00 | 显示全部楼层
我再测试了一下,证实在我的电脑是求值比vla快.
不过也发现了一个问题.求值的方法对不闭合的椭圆还没考虑.
 楼主| 发表于 2007-8-24 11:49:00 | 显示全部楼层
 快哭了,用裁剪trim求交点真是方便准确又效率
但是!必须用(command "zoom" "e")才能裁剪到
结果每次屏幕就晃了一下,唉,愁死人了
发表于 2007-8-24 20:37:00 | 显示全部楼层
用命令嘛,就要有点心理准备
发表于 2011-11-21 18:41:01 来自手机 | 显示全部楼层
学习了…………
GMT+8, 2025-12-24 08:13 , Processed in 0.226519 second(s), 19 queries , Gzip On.
