查看: 3007|回复: 5
[求助]为什么文字都成问号了
发表于 2007-8-4 10:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
           我在用以下语句向CAD中添加汉字时,为什么汉字都成问号了?
                textstring="谢谢指导!"
               Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
或者:      Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(textString, insertionPoint, height)
是不是添加汉字不能用这两个方法啊?
 楼主| 发表于 2007-8-5 16:13:00 | 显示全部楼层
顶顶!
各位大侠帮帮忙啊!急用!
不胜感激!
发表于 2007-8-6 17:32:00 | 显示全部楼层
当前字体中没有汉字字形。把字体设置成宋体之类的,应该就会显示出来了。
发表于 2007-8-9 21:31:00 | 显示全部楼层
你用LIST命令查看一个文字,看下它的“文字样式”,然后在STYLE修改就可以了。
发表于 2007-8-14 17:58:00 | 显示全部楼层
先设置文字样式,GETFONT,SETFONT
 楼主| 发表于 2007-8-15 20:30:00 | 显示全部楼层
问题解决了!
我用了以下语句重新设置了CAD的字体,汉字就不会变成问号了!
typeFace = "宋体"
ThisDrawing.ActiveTextStyle.SetFont typeFace, Bold, Italic, charSet, PitchandFamily
谢谢楼上几位大侠!!不胜感激!!
GMT+8, 2026-1-17 05:17 , Processed in 0.415635 second(s), 23 queries , Gzip On.
