楼主: 无痕
[原创] !将vbscript移植到lisp!
发表于 2007-8-13 12:53:00 | 显示全部楼层
源程序都出来了,不顶不行.我顶!
发表于 2007-8-13 13:01:00 | 显示全部楼层
把VBS换成JS可以么?
发表于 2007-8-13 20:42:00 | 显示全部楼层
如果支持wscript.CreateObject就明显的用到了wscript.exe
也就是说狂刀兄至少有一部分代码
是写出为vbs文件后再用(startapp "wscript.exe" ..vbs)方式运行的!
不知道说对了没有!
发表于 2007-8-13 20:46:00 | 显示全部楼层
这种方式的返回值LSP收得到吗?
发表于 2007-8-13 20:53:00 | 显示全部楼层
晕倒!~当然可以收的到啦!
如果你没有忘记还有一个vl.application对象!去VBA版板看看吧!
不过我看刀兄是对不要返回值的才用的wscript哦!
测试很简单!试试wscript.exe运行的msgbox是不是独立于autocad运行的!
 楼主| 发表于 2007-8-13 22:31:00 | 显示全部楼层
1.没有用到 wscript.exe,也没有写*.vbs
程序里面加一句: (xxexpr "[ =]wscript\\." str " " "m")
就是在把 "wscript." 替换为 " ".
2.如果要支持js,  就把 (vlax-put-property *wsc "language" "vbs")改一下(目前的版本还未开通,但是只要加两行代码基本就可以了)
或可以考虑写一个*.js文件,然后执行之.其实这个方式是最原汁原味的移植,可以说基本没有限制,如果运行有问题,那就是原程序有问题.打算今晚就写这个版本.不过这样的话,可能不同步.返回值成问题.估计是这样,先试试看...
3.本版程序有返回值,如果不支持返回值,那么移植就意义不大.
4.对于注解,我编写的时候一直没把注解当回事.并没有专门处理.不知道龙龙仔为什么试不通.请看:
(setq *wsc (vla-GetInterfaceObject(vlax-get-acad-object)"ScriptControl"))
(vlax-invoke *wsc 'ExecuteStatement "a = \"测试\"  '注解")
(vla-eval *wsc "msgbox (a) '测试注解")
或:
(vlax-invoke *wsc 'ExecuteStatement "msgbox a '注解")
均运行正常.
 楼主| 发表于 2007-8-14 01:59:00 | 显示全部楼层
上面*wsc改为(setq *wsc (vlax-create-object "ScriptControl"))同样返回正常.
不会是把注解的符号 '("键) 写成了`(~键)吧?
发表于 2007-8-14 16:24:00 | 显示全部楼层
呵,太精彩了
发表于 2007-8-14 19:47:00 | 显示全部楼层
JS版的出来没有啊.
发表于 2007-8-15 12:55:00 | 显示全部楼层
无痕在26樓把程序都寫出來了!
GMT+8, 2025-12-16 17:29 , Processed in 0.167369 second(s), 19 queries , Gzip On.
