查看: 1695|回复: 2
几个问题,有关CAD的版本-麻烦版主帮忙解答
发表于 2007-8-14 23:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写程序过程中,  总结了一些个人无法完全搞懂的问题, 希望版主或者其他懂的TX能给予答案
这些问题应该基本涵盖了所有版本有关的问题, 也算是一个总结, 希望大家踊跃发言, 能回答一个是一个.
1、在VBA(VB)中如何获取所打开的CAD程序的版本?
    Left(Version, 2) 的 version 怎么得到?
   经过查询,好像version=ThisDrawing.Application.version
   这个问题应该已经得到正确的解答,欢迎补充!
2、如何识别Dwg文件的版本?
3、2000-2002,  2004-2006 ,2007-2008 在程序中如何区分?
好像一个是
Set obj_Acad = GetObject(, "AutoCAD.application.X  ")
2000-2002  X=1  ; 2004-2006 X=16?????对吗
4、如果同时打开多个不同的CAD程序版本, 如何使程序能够找到想要的CAD版本进行处理?
5、如果同时打开多个相同的CAD程序, 又如何进行分辨和处理?
6、如果一个CAD中有多个文档,如何确定处理哪个文档?
      thisdrawing.documents.Item(i).Name  列表中进行选择?
发表于 2007-8-15 07:02:00 | 显示全部楼层
1.是对的。
2.看这个函数:http://www.mjtd.com/Functions/ArticleShow.asp?ArticleID=233
3.2000-2002:好象是1,2004-2006:16,2007-2008:17
其中象2005:16.1,2006:16.2,2008:17.1
记得是这样,可能有误。
4.和5.到现在本论坛还找不到方法,如果你找到,记得放出来。
6.可以的。
 楼主| 发表于 2007-8-15 18:08:00 | 显示全部楼层
谢谢明总解答!
GMT+8, 2026-1-17 05:19 , Processed in 0.145801 second(s), 23 queries , Gzip On.
