楼主: y01h
查询实体的编组名
发表于 2007-8-16 11:47:00 | 显示全部楼层
楼上这个只是获得组表.不能获得某一个图元所在组.
另:获得组表可以用组词典更方便.
发表于 2007-8-16 12:25:00 | 显示全部楼层
  ★ fei-grp-getname:   (获取组名列表)
       使用说明: (setq name (fei-grp-getname notifer))
       参    数: notifer = ename vla-object
       返 回 值: 成功返回编组列表,失败返回nil
(defun fei-grp-getname (notifer / *doc* *mspace* *pspace* a date n obj return)
  (and (cond ((equal (type notifer) 'ename)
       (setq obj notifer)
      ((equal (type notifer) 'vla-object)
       (setq obj (vlax-vla-object->ename notifer))
      (t
       (setq obj nil)
       (setq *doc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
       (setq *mspace* (vla-get-modelspace *doc*))
       (setq *pspace* (vla-get-paperspace *doc*))
       (setq date (entget obj))
       (foreach x date
  (and (= (car x) 330)
       (setq a (vlax-ename->vla-object (cdr x)))
       (not (equal a *mspace*))
       (not (equal a *pspace*))
       (setq n (list (vla-get-name a)))
       (setq return (append return n))
  return
发表于 2007-8-16 12:34:00 | 显示全部楼层
还是组表.不行.
获得组表也不用这么麻烦.
如下:
(setq a '())
(vlax-for item (vla-get-groups
  (setq a (append a (list (vla-get-name item))))
两句话就OK.
发表于 2007-8-16 12:51:00 | 显示全部楼层
  1. ;; gpn2 = 求实体所属组名列表--------------------------------------lxx.2004.5 ok!!
  2. ;; (gpn2 (car(entsel))) -> ("X1" "X2" "TT")
  3. (defun gpn2 (gpe / el lst a g gpnlst)
  4.   (setq el (entget gpe))
  5.   (if (setq lst (member '(102 . "{ACAD_REACTORS") el))
  6.       (while (and(setq lst (cdr lst))(= 330 (car(setq a (car lst)))))
  7. (if (= "GROUP" (cdr (assoc 0 (entget (setq g (cdr a))))))
  8.      (setq gpnlst (cons (vla-get-Name (vlax-ename->vla-object g) ) gpnlst))
  9. )
  10.       )
  11.   )(reverse gpnlst)
  12. )
获得所有组名列表:
(setq lst (dictsearch(namedobjdict) "ACAD_GROUP")
        gps (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda(x)(/= 3 (car x))) lst)))
发表于 2007-8-16 12:56:00 | 显示全部楼层
原来是这样.i see.
应在(setq el (entget gpe))前把gpnlst清空.
 楼主| 发表于 2007-8-16 14:46:00 | 显示全部楼层
多谢各位这么热心,上午上不了网,急死我了,答案都仔细看了,一会儿试验去
 楼主| 发表于 2007-8-16 15:35:00 | 显示全部楼层
各位还有个问题啊,怎么控制编组开关阿!
发表于 2007-8-16 18:55:00 | 显示全部楼层
i-Stone发表于2007-8-16 12:56:00原来是这样.i see.应在(setq el (entget gpe))前把gpnlst清空.
gpnlst  已经写入内部参数列表。程序一开始就自动清空。这是lisp的默认处理。所以不必先来一句(setq gpnlst nil)画蛇添足。当然,加也没有错。
编组开关参 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=62251
发表于 2007-8-16 18:58:00 | 显示全部楼层
ok.
GMT+8, 2025-12-18 13:36 , Processed in 0.150077 second(s), 19 queries , Gzip On.
