查看: 2458|回复: 8
[求助]vba中怎样捕捉窗口缩放事件
发表于 2007-8-19 23:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,我想实现当AutoCAD窗口发生缩放时,执行一些操作,但怎么样可以捕捉窗口缩放事件阿,大家有好的解决方法没有?谢谢
发表于 2007-8-21 11:28:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-21 14:09:00 | 显示全部楼层
alin发表于2007-8-21 11:28:00高手在里面http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=397263
谢谢你,但里面讲的是一些事件的用法,而autocad没有提供缩放事件啊,请问你有什么好的方法没有
发表于 2007-8-22 07:45:00 | 显示全部楼层
你是说“当autocad窗口发生缩放“时,是指windowchanged事件吗?如果是的话,当然有
 楼主| 发表于 2007-8-22 22:23:00 | 显示全部楼层
alin发表于2007-8-22 7:45:00你是说“当autocad窗口发生缩放“时,是指windowchanged事件吗?如果是的话,当然有
windowchanged事件是指autocad窗口最大化,最小化,正常三种状态。而我说的是指autocad的放大、缩小事件。希望能继续得到你的帮助与建议,谢谢
发表于 2007-8-23 12:56:00 | 显示全部楼层
问问题要讲清楚。"窗口缩放"的意思是 ZoomWindow, AutoCAD只有这种方法,而没有这个事件。考虑利用EndCommand事件是否能解决,至于捕捉鼠标滚轮引发的缩放和平移事件,可能只有ARX能办到了。
发表于 2007-8-23 13:35:00 | 显示全部楼层
Private Sub AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)
    Select Case CommandName
        Case "ZOOM"
            '.... your program code here!
        Case Else
    End Select
End Sub
发表于 2007-8-24 21:15:00 | 显示全部楼层
VBA通过API函数不能构捕获滚轮的事件吗?
发表于 2007-8-24 21:40:00 | 显示全部楼层
楼主是要窗口缩放事件
GMT+8, 2026-1-17 05:17 , Processed in 0.158894 second(s), 24 queries , Gzip On.
