查看: 13640|回复: 5
用solidworks怎么样画螺纹
发表于 2007-9-6 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要在一个零件的内孔画一个内螺纹,请问怎么样在solidworks画螺纹?
 楼主| 发表于 2007-9-6 16:56:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,我已经摸索出了怎么画了:先在一平面里画出牙型,然后在另一垂直前一平面里画出螺旋线,用扫描切除就可以实现了。不知道我说得是不是好方法。
发表于 2007-11-11 13:04:00 | 显示全部楼层
螺纹是这么画的.
发表于 2008-3-11 20:23:00 | 显示全部楼层
也可以用装饰螺纹线的方法画螺纹。这个也很简单,不知有用没有,其方法为:
插入-注解-装饰螺纹线,然后选择一圆形边线,在终止条件里输入终止条件,如果是内螺纹,则次要直径即是螺纹大径。
不知道我说的对不对,还请指教
发表于 2008-6-14 20:54:00 | 显示全部楼层
undefined
发表于 2008-6-24 12:02:00 | 显示全部楼层
ok
GMT+8, 2026-1-4 18:03 , Processed in 0.178479 second(s), 24 queries , Gzip On.
