楼主: caiqs
Vlisp 产生 序列号 源码
发表于 2007-12-10 14:56:00 | 显示全部楼层
hanyu_gis兄, 你好...,上次的讨论只是想说明用以上方法进行加密很不安全,毕竟正版软件的加密方法,是不可能仅仅采用以上几种方法进行加密,至于想要获取硬盘物理序列号,网上到处都是,你用百度搜下"获取硬盘物理序列号",软件就一大堆..,
我搜了下,如何用PC3000修改硬盘物理序列号
http://www.fcren.cn/a/a2.asp?B=213&ID=350076&ac=pre&rd=79430
发表 2006-11-04 11:22:11 人气:163
[原创]如何用PC3000修改硬盘物理序列号
前几天,帮一个朋友,他说要修改硬盘物理序列号。因为有些软件为了限制只在一台电脑上使用,采用的是根据硬盘物理序列号(非逻辑序列号)生成机器码,软件再根据机器码的不同再生成注册码。
硬盘物理序列号是出厂时设置好的,有人说是全球唯一,但我认为不可能全球唯一固定。
可以通过俄罗斯超级硬盘维修工具PC3000 V14来修改。稍微麻烦一点就是PC3000的环境配制。
我的理解如下:
1、设置主盘接IDE1口。格式化 format c:/s 或直接安装DOS系统文件(即DOS启动盘,很简单不带菜单的那种)。最简单的安装方法!
2、建立目录 C:\pc3000   c:\emul
3、将PC-3000 v14的文件复制到C:\pc3000
4、将Vgaga.exe(俄文版,可要可不要)  cdosemu.com  emm386.exe(俄文版) himem.sys文件复制到C:\emul
5、编辑config.sys文件,其中必须有:
       device=c:\emul\himem.sys
       device=c:\emul\emm386.exe  RAM (加载maxtor模块要在emm386.exe后面加 RAM 参数)
       dos=high,umb
       buffers=60
       files=60
6、编辑Autoexec.bat文件,建议如下:
       C:\EMUL\VGAGA.EXE (俄文版)
       C:\EMUL\PCDOSEMU.COM 2
       C:\VGAGA.COM    (中文版) 去掉这项就是俄文版PC3000,加上就是中文版
       @ECHO OFF
       path c:\pc3000;c:\;c:\dos
       cd   pc3000
       想增加什么工具可以自行建立目录 在c:
       shell     (PC3000 SHELL外壳程序,调入其他子程序(模块)的总调度)
  重新启动进入DOS后,输入shell  即自动进入PC-3000模块选择菜单。
  注:以上设置,被修硬盘必须跳线为“MASTER”并且接在“IDE 2”口
发表于 2008-8-1 23:03:00 | 显示全部楼层
高手:"无痕",真不简单,绝对是专家级.不知你看了哪些书,能否请教一下
发表于 2008-8-3 20:50:00 | 显示全部楼层
(defun cpuid (/ str)
   (setq str
   "Set objSWbemObject = GetObject(\"winmgmts:Win32_Processor.DeviceID='cpu0'\")
   ret = objSWbemObject.ProcessorId
   'msgbox \"首枚CPU序列号:\" & ret" )
   (if (not *wsc)(setq *wsc (vlax-create-object "ScriptControl")))
   (vlax-put *wsc 'language "vbs")
   (vlax-invoke *wsc 'ExecuteStatement str)
   (vlax-invoke *wsc 'eval "ret")
以上程序真让人看不懂,
1.请问“Set objSWbemObject = GetObject(\"winmgmts:Win32_Processor.DeviceID='cpu0'\”是什么意思!
2.“ScriptControl”是什么意思!
3.请问这些方面的知识需要看哪方面的书,是不是要学VB,VC,目前我不知看哪些方面的书。怎样才能学到这些知识。
以上请高手“无痕”或其它高手帮助详细解释一下,谢谢。
发表于 2009-1-21 14:43:00 | 显示全部楼层
无痕发表于2007-10-9 23:07:00既然大家对 cpu序列号感兴趣,就发个程序;; cpuid=获得首枚CPU的序列号。by lxx.2007;; (cpuid) -> \"078BFBFF00000F7A\"(defun cpuid (/ str)  (setq str  \"Set objSWbemObject
无痕版主的这个程序,运行速度似乎有点慢了
发表于 2009-1-22 09:16:00 | 显示全部楼层
不错,谢谢,先回一下,用的时候找的就容易了,呵呵~~
发表于 2009-1-22 09:23:00 | 显示全部楼层
其实说白了正如晓东上说的那样“解密还是比加密简单!”有一定的道理~!
用什么加密都有自己的缺点,不是什么重要的东西加密也就玩玩就行了,有加密的工夫你又写出多少东西了!作为一个知识学习倒不错!
发表于 2009-3-6 00:29:00 | 显示全部楼层
你们都是人才呀!
发表于 2009-3-6 09:31:00 | 显示全部楼层
给个实例看看了,哈哈,其实真正的高手加密是为了好玩,越加密人们越感兴趣,破解的越快。
发表于 2011-3-31 20:04:00 | 显示全部楼层
真历害,我还要学多久呀
发表于 2011-4-3 09:14:32 | 显示全部楼层
哎,没看懂
GMT+8, 2026-1-17 14:31 , Processed in 0.204464 second(s), 18 queries , Gzip On.
