楼主: my_autocad
[求助]两点确定填充图案的比例
发表于 2007-10-3 11:28:00 | 显示全部楼层
Pattern 和 Linetype 类似,Lt 叫周期,Pattern 应该是一个“单元”,好好看看 DXF,可以做到设置一个单元的大小的!
好像见过一个“基点填充”程序,指定基点和 Y 向间距填充
 楼主| 发表于 2007-10-3 12:32:00 | 显示全部楼层
就是修改一下已填充的图案的比例,使图案的尺寸适合需要
发表于 2007-10-3 13:31:00 | 显示全部楼层
游客,本帖隐藏的内容需要发帖数高于 10 才可浏览,你当前发帖数只有 0
 楼主| 发表于 2007-10-3 15:40:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ的程序能够修改已填充好的图案,但对上图所示指定的两点的距离,就达不到效果了
是不是图案旋转了也不能修改呢
假设AB点为100长度单位
发表于 2007-10-3 15:59:00 | 显示全部楼层
可以直接键入100呀。
 楼主| 发表于 2007-10-3 17:14:00 | 显示全部楼层
但是我输入100,再量AB两点的距离,并不是100啊
发表于 2007-10-3 18:38:00 | 显示全部楼层
这里有一个概念你要弄明白,填充的线簇的距离和你上面的这个距离是不同的。
譬如你用一个正六边形的图案(honey)去填充,你会发现他们的填充线距离是你那个六边形对边距离的一半。
你上面那个的也是一样,所以遇到这种情况你就要输入50的距离。
你不妨去看看图案填充线的说明:
angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y,dash-1,dash-2, …
理解了它,你就会明白什么叫填充的线簇距离。
下面 的图有助于你了解填充线簇的距离的含义。
红色的虚线之间的距离不是你想象的0.2165,而是他的一半0.1083
 楼主| 发表于 2007-10-3 19:51:00 | 显示全部楼层
填充图案可以被精确控制尺寸的,不过只能任意控制一条边的,这可以用比例来控制,其它的边长,是与图案定义的数据有关,自己曾自定义过很多填充填充
填充好的图案的比例/填充好的图案的距离=想要的比例/想要的距离
输入想的距离,就得到了要想的比例,图案自动更新
程序最终的操作应该是这样的
1、选择要改变比例的图案,得到图案的比例
2、在图案上选两点,得到距离
3、输入自己想要的距离
4、程序进行换算(填充好的图案的比例/填充好的图案的距离=想要的比例/想要的距离)
5、程序改变图案的比例
6、更新图案
自己需要的填充图案就产生了
发表于 2007-10-3 22:58:00 | 显示全部楼层
更新:
 楼主| 发表于 2007-10-4 09:01:00 | 显示全部楼层
命令: bhan
AutoCAD 变量设置被拒绝: "OSNAPHATCH" 1
GMT+8, 2025-12-18 17:11 , Processed in 0.199119 second(s), 21 queries , Gzip On.
