- 积分
- 26146
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2006-7-26
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2007-10-16 12:42:00
显示全部楼层
>> 问题依旧没能解决,改简体中文不行,反而改英文倒是成功了。
这个是说在运行 ModifyDWGCP 程序的时候? 那应该是表示你图形的 CodePage 原来就是简体中文的, 改简体中文是, 就不需要进行改动, 所以没有提示修改成功.
至于系统版本和来源的问题, 上面也说了的, 这个并不关键, 还是当前设置的区域在起作用, 即进入 ACAD 后可以通过 DWGCodePage 命令查看到, 简体中文的话, 就是 ANSI_936.
如果问题还是没有解决, 我现在也想不到原因在哪里. 也许有问题的文件被其它非 ANSI_936 的机子上打开保存过. 如果可以的话, 还是想看看在 2004 上打开, 通过编辑字体哪怕是不保存也会出现乱码, 这样的原始文件, 即没有被这个会引发乱码的 2004 保存过的那个版本. |
