楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
 楼主| 发表于 2008-1-9 17:10:00 | 显示全部楼层
cq_qg发表于2008-1-9 14:53:00bp 错误 : Microsoft VBScript 编译器错误: 内存不够这个错误是什么?好像是每次都等前一张打印出来了之后再打印。还有现在感觉打印过程好慢啊还不如以前执行完了,后台打印的好。这样看着进度
每次都出现编译器错误吗?
打印延迟就是控制打印数据发送到打印机的延迟时间,因为有些打印机如果接收的打印数据太多会死机。
当然如果你的打印机不存在这个问题,你可以把打印延迟时间设置为0!
发表于 2008-1-10 18:59:00 | 显示全部楼层
以前没有出现过这个错误,只是昨天有这个错误。重新启动cad就好了。
发表于 2008-1-11 22:25:00 | 显示全部楼层
先下来看看再说
发表于 2008-1-11 23:24:00 | 显示全部楼层
在使用多dwg打印时候出现vla.....错误,具体提示我忘记了,请查证一下?
发表于 2008-1-14 15:24:00 | 显示全部楼层
楼主好,我下载并安装了你的程序,能够预览,也作了打印设置,但是打印机却没有反应
等我試哈先至講
发表于 2008-1-14 19:56:00 | 显示全部楼层
在做pdf的时候,我选择的是安装pdf软件之后生成的打印机Adobe PDF,用这个打印机做pdf,可是打印时每次只能打印当前图纸就可以,要是选择了多张图纸之后就会出现
错误 : 参数类型错误: VLA-OBJECT nil
的错误提示。
另外再问一下,做pdf或者plt或者dwf能不能像分图那样对文件名进行命名?
还有一个小小的问题,用Adobe PDF打印机时总是提示输入文件名,每次都要输入图名+图号,这个很烦人,有没有什么办法去掉?
 楼主| 发表于 2008-1-14 22:58:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-1-11 23:24:00在使用多dwg打印时候出现vla.....错误,具体提示我忘记了,请查证一下?
每次都这样吗?
 楼主| 发表于 2008-1-14 23:01:00 | 显示全部楼层
sunfon发表于2008-1-14 15:24:00楼主好,我下载并安装了你的程序,能够预览,也作了打印设置,但是打印机却没有反应
使用ACAD的打印正常吗?
 楼主| 发表于 2008-1-14 23:10:00 | 显示全部楼层
cq_qg发表于2008-1-14 19:56:00在做pdf的时候,我选择的是安装pdf软件之后生成的打印机Adobe PDF,用这个打印机做pdf,可是打印时每次只能打印当前图纸就可以,要是选择了多张图纸之后就会出现错误 : 参数类型错误: VLA-OBJE
1。只是Adobe PDF打印机才出现错误吗?我用5D_PDF_Creator是正常的。
2。打印为文件是一般只是临时的,所以程序没有考虑到文件名进行命名。现在只能先分图后再打印为文件了,将就吧!
3。5D_PDF_Creator虚拟打印机要本身先设置保存目录就不会出现提示了。
GMT+8, 2025-12-6 05:19 , Processed in 0.163980 second(s), 19 queries , Gzip On.
