楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
 楼主| 发表于 2008-4-11 22:08:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-4-11 21:06:00第一图是程序目前版本自动判断的,第二图是我希望程序能够自动判断做到的,就是希望把图框尺寸和用户自定义的纸张尺寸关联起来,这样就实现智能选择纸张了,不需要我手工去调整纸张,我觉得既然
1、程序目前是根据纸张判断比例而不是根据比例判断纸张,只能取其一。
因为:比例 = 图框大小 / 纸张尺寸或打印区域尺寸,图框大小是固定的,比例和纸张是可以变化的,这两个你肯定要指定一个,
所以不管是根据纸张判断比例还是根据比例判断纸张,反正你都要指定一个。
程序根据纸张判断比例是因为你选择了纸张就可以直接算出比例,
如果你指定比例就不好判断纸张,因为同样尺寸的纸张可能有好几个。
2、图框是420x594,纸张也是420x594,上下左右边界都是0,这样不管是按纸张尺寸还是按打印区域尺寸判断比例都应该是正确的,
程序应该不会提示超界!
3、谢谢你提了很多建议,你把序列号发过来,我帮你注册。
发表于 2008-4-11 22:31:00 | 显示全部楼层
帮楼上发图
发表于 2008-4-11 22:35:00 | 显示全部楼层
程序应该不会提示超界!
   ---1.看来您很清楚这两种方法了,我觉得用比例来确定纸张的方法太好了,在某些环境下可以大大提高效率,你说的指定比例不好判断纸张,因为同样的纸张可能有好几个(这个完全可以通过自定义纸张来限定常用的几种纸张,一般打印机自带的n多尺寸都是没有用的,可以通过过滤的办法过滤掉
2,我的图水平长度594,竖向长度420,按照制图规范这种纸张应该命名为420x594,而你的图框显示是594x420,这个应该有自动旋转的功能来实现吧?但是我这里确实提示是超界了,不知道为什么。
3.希望lyy能够提供qq群号方便讨论
4.序列号上次周工帮我向你要过了,谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-11 22:50:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-4-11 22:35:001、程序目前是根据纸张判断比例而不是根据比例判断纸张,只能取其一。因为:比例 = 图框大小 / 纸张尺寸或打印区域尺寸,图框大小是固定的,比例和纸张是可以变化的,这两个你肯定要指定一个,
还是那句话:不管是根据纸张判断比例还是根据比例判断纸张,反正你都要指定一个。
通过过滤的办法,我现在还不知道程序任何读取过滤的纸张,再说也不是所有的人都设置了过滤,这就给程序带来麻烦了。
超界提示有点奇怪,我这里都好好的,不会提示啊!你打印正常吗?
图框显示是594x420是因为图框被旋转了,这没有关系,不影响打印,程序自动旋转打印。
不好意思,我很少用QQ,除了传图!
发表于 2008-4-11 22:58:00 | 显示全部楼层
---如果可以的话,这两种方法加个选项?对于图纸尺寸问题能否內置几个标准的常用图框?或者根据纸张名字前面有用户2个字的就是用户自定义的?
 楼主| 发表于 2008-4-11 23:05:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-4-11 22:58:00还是那句话:不管是根据纸张判断比例还是根据比例判断纸张,反正你都要指定一个。通过过滤的办法,我现在还不知道程序任何读取过滤的纸张,再说也不是所有的人都设置了过滤,这就给程序带来麻烦
这个应该可以做到,就是说手动更改比例时自动选择纸张,而且优先选择用户自定义的。
发表于 2008-4-11 23:11:00 | 显示全部楼层
这个能够做到会很方便的!!大批量不同纸张的送绘图仪打印的时候太有用了。
 楼主| 发表于 2008-4-12 13:04:00 | 显示全部楼层
**new**手动更改比例或批量更改比例时自动选择纸张(For ACAD2004~2008)
请重新下载补丁v0412
发表于 2008-4-12 13:18:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2008-4-11 21:21:00你还是没有明白,比如说:图框尺寸是42000*29700,你的纸张尺寸是450*320,边界5,你的可打印区域有440*310。1、程序是自动判断比例,而不是一定要让你按所判断的比例打印,比例是可以手动更改
回复1、程序自动判断比例,比例可以手动更改。但是比例根据纸张尺寸更改了,我有很多图,且每个图的比例都不一样,我不知道那个应该改成什么样的比例。
回复2,3、所以我说比例就跟标准图框比就行了。标准A3是420*297,A2是594*420,图框跟标准的比,得到的比值就是比例。所以就不存在你说的按纸张尺寸还是可打印区域都无法得到1:100比例。不要跟纸张尺寸或可打印区域来比。
发表于 2008-4-12 13:19:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2008-4-11 21:48:00如果你选择按充满图纸居中打印,不会出现这种情况,除非你纸张选择了加长的而放入打印设备的实际纸张又是标准的。如果是这样的话,在ACAD的打印里一样出错!你这种情况在界面里应该分别选择不同
我选择的纸张是标准的A3。
我以前也是用程序这么打印的,就没有出现这个问题。
GMT+8, 2026-1-14 07:05 , Processed in 0.223012 second(s), 17 queries , Gzip On.
