查看: 5925|回复: 11
怎样获取当前视口的坐下角坐标和右上角坐标,还有。。。
发表于 2003-5-1 08:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当用了一些pan和zoom命令了,视口变化了,我现在怎样获取当前视口的坐下角和右上角坐标值,还有一个问题,不知道大家碰到没有,当我用vba写的程序时,运行到一句
ss.select acselectsetall,,,gpcode,gpvalue,其中有时候喜欢出错,在命令行显示的是
** That command may not be invoked transparently **
这个提示到底是是什么引起的,但是只要我重新打开一个dwg文件,又好了
然后调试程序时,可能有些选择集操作的问题,又出现了,一直不知道为什么
如果你知道,请告诉我
发表于 2003-5-1 09:19:00 | 显示全部楼层
当前视口的两个角点可以通过系统变量来获取
VSMAX 系统变量:存储当前视口虚屏的右上角。该值用 UCS 坐标表示。
VSMIN 系统变量:存储当前视口虚屏的左下角。该值用 UCS 坐标表示。
 楼主| 发表于 2003-5-1 22:41:00 | 显示全部楼层
真是得来全不费功夫,
居然然有这么好的办法,太令我高兴了(我想是我太水了吧),
那么,你有没有碰到过第二个问题呢,
出现那个提示真是麻烦, 谢谢你又为我解决了一个问题
发表于 2003-5-2 09:11:00 | 显示全部楼层
第二个问题,这是在调试中经常会出现的问题
有时由于调试第一次时出错,然后在AutoCAD中已经调用了一些命令,这些命令正在进行,然后再进行调试时,就会出现上面的提示。
但有时这些命令好象你也看不到, 所以只能关闭图形再来。
我在2000版中曾经试过这种情况,但在2002或2004版好象还没出现过。
发表于 2003-5-2 10:34:00 | 显示全部楼层
奇怪,这两个系统变量好像有问题啊
你告诉给我得两个系统变量vsmax和vsmin好像在一个文档里都不会变啊,我想要的就是,当cad绘图区变化了显示范围(比如用了zoom或pan之后),我想得到这个时候的绘图区的坐下角坐标和右上角坐标,应为我在编程时,有一个选择集是ss.select acselectsetall , , ,gpcode,gpvalue,后面我还要对这个选择集进行判断,去掉里面的大部分图元,这样的话,如果这个图形里的图元太多后,速度就很慢了,所以我想只在当前绘图区查找就可以了,所以要得到select的两个坐标参数,然后换一种选择模式,
如果没有这样的系统变量,用lisp写的话,该如何选择当前绘图区的坐下角坐标和右上角坐标,不知道这次说清楚没有
第二个问题原来你也碰到过,看样子我要装一个高版本的cad了
你网站上的cad2004是不是不能下载啊,总之,我下载了好几次,没成功
谢谢你
发表于 2003-5-2 10:49:00 | 显示全部楼层
使用object.SelectOnScreen [FilterType][, FilterData]方法不行吗?
 楼主| 发表于 2003-5-2 13:52:00 | 显示全部楼层
看样子我非要把我的程序设计思想全部说出不可,呵呵
是这样子的,我有一个尺寸标注程序,功能是在一个封闭的多边形里点一下,然后这个多边形的各个边的尺寸就用text标注出来了,这样的话,我希望删除这些text时,一下子删除一个封闭多边形里的所有text,而不是删除一个,所以我在标注这个尺寸时,在每一个text里加了扩展数据,就是把当时标注的时间写进了扩展数据,然后又做了一个专门为这个text删除的程序,就是当选择一个这样的text(有时间扩展数据)时,他会找到这个扩展数据,然后在所有实体里找有相同时间扩展数据的实体,找到后删除,
碰到的问题是,当选择所有的实体后,还要判断是否是所需要的text(是否具有相同的时间扩展数据),这样对每个实体都判断,太慢了,我想只要选择当时绘图区里的实体就够了,但不知道如何获得当时绘图区的两个坐标,程序也给你用一下,加载后,有两个主要函数,tt是标注,ee是删除,代码太长,你没有太大必要认真看,主要是看看功能
[此贴子已经被作者于2003-5-2 13:47:01编辑过]
发表于 2003-5-2 19:37:00 | 显示全部楼层
如果只是想实现这样的功能,还不如将这些标注组合成无名组好
 楼主| 发表于 2003-5-3 00:44:00 | 显示全部楼层
那我试试再说
 楼主| 发表于 2003-5-3 00:46:00 | 显示全部楼层
那我先试试,由于一直没有用过组,若有问题,在请教
GMT+8, 2026-1-17 04:09 , Processed in 0.149245 second(s), 25 queries , Gzip On.
