楼主: gongzi_yun
有CAD文件过大的解决秒法么??
发表于 2007-11-19 19:16:00 | 显示全部楼层
看图形中实体类型, 可以从 QSelect 的实体类型下拉列表中看到; 各类的具体数量, 也可以是选定了该类实体, 确定结束该命令时有提示的. 我自己是通过自己写的个 lsp 代码来看的, 由于不是很完善, 也不好意思上传来.
PU 和 WBlock 等命令没有什么效果是由于你这图形里没有使用到或冗余的信息相比较于图形中有效的实体来说是很微不足道的.
发表于 2007-11-20 08:40:00 | 显示全部楼层
你这样大一张图,有28293K,怎么生成的啊,我的计算机运转不开.建议你重新做这张图,按照插入一张,炸开,pu,再插入一张的顺序.
发表于 2007-11-20 09:09:00 | 显示全部楼层
我用复制,粘贴,另存方式,文件由28293K减到12748K.不过耗时一个小时,我的计算机差点.文件放到你的邮箱了,不过没有你的字形文件,图形会有点乱.
发表于 2007-11-21 01:07:00 | 显示全部楼层
把没用的东西删掉,只留有用的轮廓。
 楼主| 发表于 2007-11-23 08:17:00 | 显示全部楼层
yaopx0782兄,我没看到邮件啊!5555555
我一开始就是想按照楼上的朋友说的那样的,有没有一种好的只留下外部轮廓的方法呢?
发表于 2007-11-23 17:17:00 | 显示全部楼层
gongzi_yun发表于2007-11-23 8:17:00yaopx0782兄,我没看到邮件啊!5555555我一开始就是想按照楼上的朋友说的那样的,有没有一种好的只留下外部轮廓的方法呢?
我确实放了一下在你的邮箱,我刚才进去也看不到了.
你打开图形,把你要的图形复制,粘贴到另一个图形文件,炸开,存
至于只得到外部轮廓,还是有方法的,比较好用的话需要编程.笨一点的方法可以通过填充保留边界的方式获得边界.
 楼主| 发表于 2007-11-28 18:13:00 | 显示全部楼层
yaopx0782兄,这个程序你看好写波?方便的话帮忙给我写个啊,小第我真是无限感激……
对我真的是太重要的了,先谢谢了
 楼主| 发表于 2007-12-3 10:45:00 | 显示全部楼层
是不是很难的啊??
发表于 2007-12-20 15:56:00 | 显示全部楼层
Timnis发表于2007-11-21 1:07:00把没用的东西删掉,只留有用的轮廓。
完全同意,正所谓"自己动手,丰衣足食"
GMT+8, 2026-1-14 08:04 , Processed in 0.175790 second(s), 16 queries , Gzip On.
