楼主: 助淫为乐
如何实现"函数使用出错时提示用法."
 楼主| 发表于 2007-11-25 21:56:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-16 02:51:00 | 显示全部楼层
我也想知道这个方法,调用函数如"参数太多"这样的错,根本就没办法知道是哪个函数出错啦
发表于 2007-12-16 07:39:00 | 显示全部楼层
可以这样定义函数:
(DEFUN TEST (STRL)
 (IF (AND (LISTP STRL) (/= (LENGTH STRL) 3)) (PROGN
  (PRINC "\nUseag : (TEST (LIST N1 R2 S3))")
 (IF (AND (TYPE (CAR STRL)) 'INT) (TYPE (CADR STRL)) 'REAL) (TYPE (LAST STRL) 'STR))
  (PROGN
   (PRINC (CAR STRL)) (PRINC "\n")
   (PRINC (CADR STRL)) (PRINC "\n")
   (PRINC (LAST STRL))
但当未给出参数时还是会出错。
 楼主| 发表于 2007-12-17 12:43:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-17 15:43:00 | 显示全部楼层
在命令行中使用这些函数时,如果出错,,,
试试这个,只能在命令行使用的时候得到,其他的情况我没有测试,记住,要退出模式,使用endsub命令。
(vl-load-com)
(defun sub_myerror(s)
   (if (= (type iwillrun) 'LIST)
       (princ (strcat "\n" (car iwillrun) s))
       (princ (strcat "\n" iwillrun s)))
(setq olderr *error* *error* sub_myerror)
(vlr-lisp-reactor nil '((:vlr-lispWillStart . myset)))
(defun sub1(a)
  (princ a )
(defun sub2(a)
  (princ a)
(defun sub3(a)
  (princ a)
(defun myset(a msg)
  (setq iwillrun msg)
(defun c:endsub()
 (setq *error* olderr olderr nil iwillrun nil)
 (vlr-remove-all :VLR-Lisp-Reactor)
测试结果:
命令: (sub3 1 2)
(sub3 1 2)参数太多
命令: (sub1)
(sub1)参数太少
命令: (sub2)
(sub2)参数太少
命令: (sub3 "我" “你”)
(sub3 "我" “你”)参数太多
命令: (sub1)
(sub1)参数太少
命令: (sub2)
(sub2)参数太少
命令: (sub3)
(sub3)参数太少
命令: endsub
((:VLR-Lisp-Reactor #<VLR-Lisp-Reactor>))
命令: (sub1)
; 错误: 参数太少
命令: (sub2)
; 错误: 参数太少
命令: (sub3 1 2)
; 错误: 参数太多
GMT+8, 2025-12-16 21:54 , Processed in 0.141369 second(s), 19 queries , Gzip On.
