楼主: swordleelj
[求助]CAD2006中如何统一修改字体高度
发表于 2008-1-28 10:06:00 | 显示全部楼层
可以用工具--快速选择--选择所有文字,然后ctrl+1,在属性里面修改字体高度,这样就不会选择有图形了。
发表于 2008-1-28 12:03:00 | 显示全部楼层
除了FILTER,用QSELECT也是不錯的選擇
但比起來,我覺得用SCALETEXT是更好更快的方法
SCALETEXT > 選文字(不是文字也沒關係,它會過濾) > 對齊方示 >  輸字字高
发表于 2008-3-12 23:50:00 | 显示全部楼层
直接全不算中,打开特性,在下拉菜单中选文字(多行或单行文字),然后修改下面的文字高度就可以了。
发表于 2008-3-16 23:20:00 | 显示全部楼层
CAD有专门这个命令的scaletext
在菜单中选择 [修改] -> [对象] -> [文字] -> [比例]
工具栏里也有,不过要到自定义里去拖出来
速度比Ctl+1还快。
GMT+8, 2026-1-14 06:19 , Processed in 0.155192 second(s), 17 queries , Gzip On.
