楼主: lixiang_sh
希望编写一个能这样算面积的工具
 楼主| 发表于 2007-11-24 23:32:00 | 显示全部楼层
谢谢!!!
希望改进一下,字高默认为300(写在lisp里,也可以让我自己改),样式默认为何种样式可以在lisp里改,先对sailorcwx表示我由衷的感谢!!!!
 楼主| 发表于 2007-11-24 23:45:00 | 显示全部楼层
还有就是 全面积 不要仅限制在"全面积"这一层上,应该是别的层都可以,只有"半面积"这一层的算一半面积
发表于 2007-11-25 11:45:00 | 显示全部楼层
字高采用当前字高,如不喜欢可以自己把(getvar "TEXTSIZE")改成你需要的字高。300的字高最多也只是1:100比例的图,太局限了,你不止于只画1:100的图吧!或者可以改成(* 3 (getreal "\n输入比例:")),不过每次启动程序都要输入比例。
文字样式采用当前样式,如不喜欢,可以在command "text" 后面插入 "S" "文字样式名称" ;也可以使用style命令来修改当前文字样式;
全面积和半面积各自限制在一个图层,如不喜欢名称可自己修改程序中对应的"全面积" "半面积"。你不至于全面积放到N多个图层吧?那样的话谁知道哪些图层是你要统计的面积的层。
发表于 2007-11-25 13:02:00 | 显示全部楼层
把你的要求说详细,这样大家才能帮你啊!
 楼主| 发表于 2007-11-25 15:04:00 | 显示全部楼层
1全面积的确是放到N多个图层,只要把半面积限制在一个图层就可以了,这样可以方便很多人使用
2字高我就把(getvar "TEXTSIZE")改为300了,因为我们一般建筑平面图都是1:100的,解决了
3能不能把m后面的2改为上标,是单个另外的文字,字高大约是150?
 楼主| 发表于 2007-11-27 18:33:00 | 显示全部楼层
等待中
发表于 2007-11-28 18:25:00 | 显示全部楼层
自己根据需要改吧。放在N多层里面不是不行,只是效率降低了。
如果你放在N多层里面就只能一个个点,而如果规定了2个层,那就可以用框选由程序自动筛选。
 楼主| 发表于 2007-11-29 20:31:00 | 显示全部楼层
我说的是任意一个图层,是同一个图层,只不过名字可能不一定是"全面积",也可能是"全面积",也可能是area,或者其他,用之前是不一定的
发表于 2007-12-15 16:04:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2007-12-17 00:32:00 | 显示全部楼层
为啥我加载了命令.输入命令ga,选了对象,为啥没有反应的???是不是这个程序和我加载了程序有冲突啊
GMT+8, 2025-12-18 04:21 , Processed in 0.145442 second(s), 21 queries , Gzip On.
