楼主: surveynet
[求助]如何获得我的lisp程序的路径?
发表于 2007-12-15 19:35:00 | 显示全部楼层
就是有这个问题
vlx文件就不行
有没有可靠的办法啊?
期待中
发表于 2007-12-15 19:40:00 | 显示全部楼层
说错了
不是vlx文件不行,是直接拖入cad中运行不行
发表于 2007-12-24 14:42:00 | 显示全部楼层
刚好用到!谢谢!
借用楼上兄弟的话:"惊为天人!对你的敬仰有如滔滔江水..."
发表于 2007-12-24 15:00:00 | 显示全部楼层
(SETQ
     FILENAME "TEST.VLX";或者FILENAME TEST.LSP ,要设置程序路经。包含这些文件的目录。
     PATH(FINDFILE FILENAME)
发表于 2008-5-13 10:04:00 | 显示全部楼层
楼主,在加载了本命令所在lsp程序之后,又加载了另外的lsp文件,那么得出的路径是最后加载的文件的路径。
怎么才能得到当前命令所在文件的路径呢?或者怎样让一个函数在加载之初就运行?
发表于 2010-6-28 14:52:00 | 显示全部楼层
期待更可靠的方法出现!!!!!
发表于 2011-2-4 16:49:50 | 显示全部楼层
要想得到vlx,fas目录 将lsp改为vlx或者fas就行了
(vl-registry-read
"HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\ComDlg32\\OpenSaveMRU\\fas"
(substr
   (vl-registry-read
     "MRUList"
发表于 2011-2-4 23:17:48 | 显示全部楼层
高手,又学了一招!@
发表于 2011-2-9 08:41:38 | 显示全部楼层
非常不錯的主題,
密切注意中~~
发表于 2011-3-25 13:06:11 | 显示全部楼层
(dos_search filename [path]) 估计可以做到
另外附上dos_lib 7.8的中文help
GMT+8, 2026-1-18 18:21 , Processed in 0.171517 second(s), 19 queries , Gzip On.
