楼主: njwtg
[求助]如何编写到程序中
 楼主| 发表于 2007-11-30 14:38:00 | 显示全部楼层
有一个新问题,能否让标注出的数字的线型与所选择的多段线的线型一样,因为我每次选择的线段都是同一个线型,而目前在我多次选择不同的线型的线段进行标注后发现数字的线型都是同一个线型,我想请您帮忙解决一下,不胜感激!!!
 楼主| 发表于 2007-11-30 15:04:00 | 显示全部楼层
也就是说标注出来的数字的图层和线型要与所对应的线段的图层和线型一致,谢谢您了
发表于 2007-11-30 18:34:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-30 19:56:00 | 显示全部楼层
真谢谢您,大侠!!!我还有个想法,不知您能否实现,我想标注的数据与线段进行关联,也就是说批量标注好尺寸之后,如果调整某线段的长度,与之相对应的数据也要能跟着调整,这可能有难度了第二个想法就是能否将这些数据按照不同的图层不同的线型来进行提取,并将提取到的数据进行合并,也就是要得到不同线型的线段的总长度以及长度信息在各个图层里的每个数据明细,最好能导出到excel,再次谢谢您
 楼主| 发表于 2007-11-30 20:02:00 | 显示全部楼层
有个问题请教,在cad的线型的窗口中(就是有▲的可以选择线型的窗口)它的宽度可以往右边拉宽吗,我现在定义的线型名称的字较多,在窗口中不能全部显示名称,是否可以将宽度调整以便于看到名称
发表于 2007-11-30 23:16:00 | 显示全部楼层
声明:以下程序含反应器,请慎用;由该程序引发的损失概不负责
 楼主| 发表于 2007-11-30 23:51:00 | 显示全部楼层
谢谢您,数据可以根据线段变化了,太好了,但不知道第二个想法能否实现
发表于 2007-12-1 00:04:00 | 显示全部楼层
什么叫长度信息
 楼主| 发表于 2007-12-1 06:49:00 | 显示全部楼层
长度信息就是组成总长度的各个线段的长度,例如如果线型为"lo"的在"asd"图层有二个,长度分别为2.5,4.66,在"b"图层有三个,长度分别为10,500.1....则在输出的文件中应能反应出总长度为517.26,同时要能反应出组成总长度的各个线段的明细,即"lo"的在"asd"图层的长度分别为2.5,4.66,在"b"图层的长度分别为10,500.1......cad图中有十几个线型,每个线型的要求如上
最后一个问题,不知能否实现,在标注的数据上要能体现图层和线型的信息,比如"asd*lo#2.5","asd*lo#4.66","b*lo#10","b*lo#500.1"......其中的*号#号如果在编程上有冲突,也可以用别的符号代替
再一次的谢谢您
发表于 2007-12-1 15:18:00 | 显示全部楼层
到此为止,再写下去要收费了
还是那句话,以下程序含反应器,请慎用;由该程序引发的损失概不负责
GMT+8, 2026-1-12 16:39 , Processed in 0.216516 second(s), 18 queries , Gzip On.
