楼主: W1314118
[求助]恳请ZZXXQQ帮忙,根据句柄反查图元
发表于 2007-12-11 12:38:00 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
 楼主| 发表于 2007-12-11 12:40:00 | 显示全部楼层
我用的是2006
 楼主| 发表于 2007-12-11 12:53:00 | 显示全部楼层
我用(redraw (handent 3f) 3)是能查到的,不知为何出现10楼的问题
发表于 2007-12-11 19:35:00 | 显示全部楼层
写了个用键盘输入的,先试试看。
 楼主| 发表于 2007-12-12 08:27:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ版主您好!
我画一多段线,先用list查句柄,再输入tt命令,但是查不到,而用(redraw (handent "52") 3)是能亮显的,不知道什么原因,以下是过程:
命令: LI LIST
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
                  LWPOLYLINE  图层: 图层2
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 52
              打开
    固定宽度    0.0000
              面积   0.0000
            长度   159.8527
          于端点  X= 252.7131  Y= 203.1415  Z=   0.0000
          于端点  X= 372.8683  Y= 308.5720  Z=   0.0000
命令: TT
输入句柄 :=52
查不到指定实体!
输入句柄 :52 ; 错误: 参数类型错误: lentityp nil
发表于 2007-12-12 08:49:00 | 显示全部楼层
我试过,没问题。是否CAD版本不同?我是在2004上调试通过。
 楼主| 发表于 2007-12-12 10:29:00 | 显示全部楼层
我在2004上用的,还是不行,是做成lsp吧,请问,对15楼的例子提示输入句柄时应该输入52还是=52
请检查附件,看看是否正确
 楼主| 发表于 2007-12-12 12:12:00 | 显示全部楼层
在11楼sailorcwx讲是(vl-load-com)的问题,我不知道怎么解决,急呀!
发表于 2007-12-12 16:03:00 | 显示全部楼层
这样试试:
 楼主| 发表于 2007-12-12 16:18:00 | 显示全部楼层
我在别的机器上试了试,ok,看来是我的机器有问题,
GMT+8, 2025-12-16 19:29 , Processed in 0.197453 second(s), 20 queries , Gzip On.
