楼主: 27012701
[讨论][求助]Visual LISP不可能办到的对话框,可却有人办到啦
发表于 2007-12-28 20:00:00 | 显示全部楼层
colder发表于2007-12-28 7:55:00你是如何保证他只用了LISP*DCL做到的呢?是因为你有原码? 还是因为看到只有一个.VLX文件?.ODCL文件可以编译到.VLX文件当中的!
请问一下.ODCL文件怎样编译到.VLX文件当中?
发表于 2007-12-29 14:01:00 | 显示全部楼层
最新版本的OpenDCL能够存储成为.lsp格式的。所以能编译到.vlx中去。
发表于 2007-12-29 19:46:00 | 显示全部楼层
既然你有该程序的VLX文件,那可以用写字板之类的编辑软件打开这个VLX文件。在打开的文件里面属于lsp部分的全是乱码。但DCL部分却可以看到源代码。你可以研究一下这个DCL是怎么实现的。如果有成果希望共享一下。
 楼主| 发表于 2007-12-29 20:54:00 | 显示全部楼层
hpy发表于2007-12-29 19:46:00既然你有该程序的VLX文件,那可以用写字板之类的编辑软件打开这个VLX文件。在打开的文件里面属于lsp部分的全是乱码。但DCL部分却可以看到源代码。你可以研究一下这个DCL是怎么实现的。如果有成
是的,朋友.我自己写的程序编成VLX,用记事本打开,是可以看到DCL的源码,可它的那个看不到源码........
也可能是前几楼朋友说的,不是AUTOCAD的DCL吧?
但我就郁闷啦,我并没加载别的程序文件,因为我单独提出了这个文件到没有安装这个软件的机子加载的....
就是说它就这一个文件实现的..........
再讨论吧......
 楼主| 发表于 2007-12-29 21:00:00 | 显示全部楼层
[quote]vken7az2p发表于2007-12-28 19:56:00是 opendcl
 楼主| 发表于 2007-12-29 21:06:00 | 显示全部楼层
highflybir发表于2007-12-29 14:01:00最新版本的OpenDCL能够存储成为.lsp格式的。所以能编译到.vlx中去。
请大哥,帮忙做个教程吧,小弟真不会,先谢了
发表于 2007-12-30 09:21:00 | 显示全部楼层
没有办法不加入 opendcl.16.arx 就可以使用.范例可以参考 lyy 作者,发表: ★★★★★【YAD批量打印软件2008】★★★★★, 网址: http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63526
发表于 2007-12-31 11:07:00 | 显示全部楼层
很简单证明的,楼主将该VLX文件传上来大家看看就知道了。反正VLX源码又看不见。
发表于 2007-12-31 12:19:00 | 显示全部楼层
好家伙,还有心思研究起编程来了,看来你家小子“酒”给你喝得少了点。
发表于 2008-5-23 12:57:00 | 显示全部楼层
我想是调用了 ActiveX 方法吧~!具体我也想知道怎么实现!
GMT+8, 2025-12-18 03:01 , Processed in 0.163243 second(s), 20 queries , Gzip On.
