楼主: 173375424
[求助]关于清理PURGE的问题
 楼主| 发表于 2008-1-13 19:03:00 | 显示全部楼层
在一个dwg建立所有自己的图层,不必有实体。
当作块或参照插入当前dwg。
先谢了....但是你这种方法在第1次插入块或参照,在清理,在第2次插入块或参照(** 错误: “Drawing2”已经是当前图形的标准块。*无效*)
发表于 2008-1-14 01:34:00 | 显示全部楼层
建议先看看cad帮助中 insert 的用法,注意 = 号
发表于 2008-1-14 12:28:00 | 显示全部楼层
173375424发表于2008-1-12 15:52:00版主,我的CAD2004加载了你的程序就立即把CAD退出了.......这个程序可不可以用LSP啊?如果可以的话就麻烦你帮我编一个,先谢了
Sorry!程序更新了!支持<=R2008
 楼主| 发表于 2008-1-14 13:08:00 | 显示全部楼层
没事.....
先谢大家,帮我解答问题
问题可以用无痕版主的方法啊!在设计中心里可以添加自己的图层下去,不过个人认为就是麻烦点,但是都很实用.
发表于 2008-1-15 10:14:00 | 显示全部楼层
我不会编程,所以提个不用编程来解决有用图层不被清理掉的方法
1、利用0图层不被清理的特性,有用图层取名为0+图层名,如0-道路;
2、整理个图层模板,即,把你的常用图层上,相对应地画一个图元,用图元的方式来固定图层
然后每个新图,你都把模板中的东西复制进去,图层名就不会被删除了
还有要说明得,就是PU命令非常不好用,文件减肥的功能不是很好,期待更好的减肥程序出现
发表于 2008-4-21 23:18:00 | 显示全部楼层
;; qltc(清理图层)
(defun c:qltc (/ a)
  (CMDLA0)
  (c:puu)
  (foreach a '(("AXIS" 1)
               ("AXIS_TEXT" 7)
               ("定义点" 7)
               ("DIM_IN" 4)
               ("DOTE" 8)
               ("Defpoints" 7)
               ("GROUND" 2)
               ("UB_DIM" 3)
               ("UB_HATCH" 8)
               ("UB_TEXT" 7)
               ("UB_TITLE" 9)
               ("TITLE_TEXT" 7)
               ("WINDOW" 3)
               ("窗套" 254)
               ("立面配景" 1)
               ("立面线" 7)
               ("立面装饰线" 7)
               ("幕墙玻璃划分线" 8)
               ("幕墙构件" 1)
               ("图例指标" 200)
               ("外轮廓线" 2)
               ("阳台栏杆" 254)
               ("阳台栏杆细节" 8)
               ("中轮廓线" 4)
    (xyp-MkLaCo (car a) (cadr a))
  (CMDLA1)
发表于 2008-4-23 15:51:00 | 显示全部楼层
挺好的
 楼主| 发表于 2008-4-24 13:13:00 | 显示全部楼层
34楼的大哥你的也是一个好方法.但是我想问问,你说PU不好用,那你想要他有啥功能才能满足你?说来听听,等我们见识一下.....
我到现在用的方法,就是用LSP编自己的图层,用PU以后,有些图层删除了,再用LSP把它重新建立图层.
发表于 2008-8-22 17:43:00 | 显示全部楼层
感谢龙龙仔的程序,真是好人一个啊。。。
贪心一下:如果也能锁"DIMSTYLE" "STYLE"最更棒了
发表于 2008-8-24 10:29:00 | 显示全部楼层
拷贝别的图纸之前,先把自己的图层锁起来,拷贝后purge,然后解锁
GMT+8, 2025-12-18 14:28 , Processed in 0.180484 second(s), 19 queries , Gzip On.
