楼主: kunlongmann
编号批量复制递增 问题 (附图), 请高手来帮忙解决...........谢谢喽
发表于 2008-1-14 16:59:00 | 显示全部楼层
谢谢10楼低胸,学习一下
发表于 2008-1-16 09:14:00 | 显示全部楼层
送你一个我自己写的算了,这种东西其实应该自己弄
(defun c:szbcc(/ ss bc n bpt m spt i txt ctxt)
(defun sub_upd (ename code newvalue)
  (entmod (subst (cons code newvalue)
   (assoc code (entget ename))
   (entget ename)
  (entupd ename)
(defun dxf(number ent_data / mm)
  (setq mm(cdr(assoc number ent_data)))
  (setq ss(ssget (list(cons 0 "TEXT"))))
  (setq bc(getreal "\n输入步长:"))
  (setq n(getint "\n输入保留位数<0>:"))
  (if (null n)(setq n 0))
  (setq bpt(getpoint "\n选择基点:"))
  (setvar "dimzin" 0)
  (setq m 1)
  (while (setq spt(getpoint bpt "\n选择第二点:"))
    (setq i 0)
    (repeat(sslength ss)
      (setq txt(ssname ss i))
      (vl-cmdf ".copy" txt "" bpt spt)
      (setq ctxt(entlast))
      (sub_upd ctxt 1 (rtos (+(atof(dxf 1 (entget txt)))(* bc m)) 2 n))
      (setq i(1+ i))
    (setq m(1+ m))
 楼主| 发表于 2008-1-16 09:46:00 | 显示全部楼层
12楼大大  你好
麻烦可以修改成 可以加 前缀 或后缀的吗?  谢谢
发表于 2008-1-30 11:56:00 | 显示全部楼层
可不可以对块的某个属性(SORT)进行复制操作,
每次加1就可以了...
如:块H01K01中的属性SORT的内容为:QF101
复制后产生另一个块H01K01中的属性SORT的内容为:QF102...
发表于 2012-3-20 21:28:17 | 显示全部楼层
carrot1983 发表于 2008-1-13 13:48
把5楼的代码稍加修改,没有用到vl的函数,所以可以在任意一个CAD版本上使用。。呵呵
但是我还是觉得写的不 ...
为什么我复制一次,程序就结束了?08的CAD,望解!谢谢!
发表于 2013-11-14 14:09:10 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2025-12-14 06:12 , Processed in 0.148606 second(s), 19 queries , Gzip On.
