查看: 1976|回复: 0
[原创]不规则多边形区域填充的代码
发表于 2008-1-18 22:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛学到了不少知识,也应该做点回报。
填充不是很快,别人画的偶然会出现程序无影响的现象,几百个填了近一个小时。发出来大家看看。但我自己用多条多段线画的不规则多边形可以很快填充。其中有几个窗口界面上的就不发了,只发了关键代码。
其中,Listbox1是从Excel取过来的数据。
程序可以利用查找图中的文字内容与EXcel取的数据对比,如相符,则填充文字所在区域周围的不规则的多边形。多边形里面的孤岛不填充。
代码如下:
Dim layerName As String
Dim entry As AcadLayer
Dim ghtc As Boolean
Dim colo As Integer
layerName = ""
For Each entry In ThisDrawing.Layers
layerName = entry.Name
If layerName = "填充" Then
ghtc = True
ThisDrawing.ActiveLayer = entry
Exit For
End If
Next
If ghtc <> True Then
Set entry = ThisDrawing.Layers.Add("填充")
End If
entry.color = acGreen ' 指定"填充"图层的颜色为绿色
colo = 3
ThisDrawing.SendCommand "_-color" & vbCr & colo & vbCr
                Do
                If COMMANDNAME = "" Then
                Sleep 50
                Exit Do
                End If
                Loop
On Error GoTo errHandle
Dim Found
'Dim pt As Variant
Dim MyObject As AcadObject
Dim MyCollection As AcadModelSpace
UserForm1.TextBox1.text = ""
UserForm1.Hide
UserForm3.Show
Found = False    ' 设置变量初始值。
ZoomExtents
Set MyCollection = ThisDrawing.ModelSpace
For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
    DoEvents
    For Each MyObject In MyCollection    ' 对每个成员作一次迭代。
    'MsgBox MyObject.ObjectName
        If MyObject.ObjectName = "AcDbText" Then
            DoEvents
            Found = False
            If Left(MyObject.textString, 13) = ListBox1.List(i, 0) Then
     ' 如果 Text 属性值等于设定值则。
                Found = True    ' 将变量 Found 的值设成 True。
                MyObject.GetBoundingBox , MinPoint
                magnification = 2500
                ThisDrawing.Application.ZoomCenter pt, magnification
                ThisDrawing.SendCommand "_-bhatch" & vbCr & "p" & vbCr & "solid" & vbCr & MinPoint(0) & "," & MinPoint(1)&   vbCr & vbCr
                Do
                Sleep 50
                'MsgBox "正在填充" & ListBox1.List(i, 0) & "!"
                Exit Do
                End If
                Loop
                ZoomExtents
                Exit For
            Else
                Found = False
            End If
        End If
    UserForm3.Label1.Caption = ListBox1.List(i, 0) & vbCrLf & "完成" & Round((i + 1) / ListBox1.ListCount, 2) * 100 & "%"
    Next
                colo = 70 + (i Mod 4) * 10
                Do
                        Sleep 50
                        Exit Do
                    End If
                Loop
  If Found = False Then
    Dim xbtext As String
    xbtext = TextBox1.text
    TextBox1.text = xbtext & ListBox1.List(i, 0) & vbCrLf
  End If
DoEvents
Next
errHandle:
    If Err.Number = -2145386493 Then
        MsgBox "填充定义边界未闭合!", vbCritical
    End If
    Err.Clear
  UserForm3.Hide
  UserForm1.Show
GMT+8, 2025-7-16 06:28 , Processed in 0.178022 second(s), 24 queries , Gzip On.
