楼主: 05625lcc
[求助]使用lisp中编组可选择
发表于 2008-2-14 10:18:00 | 显示全部楼层
05625lcc发表于2008-2-14 8:29:00终于等到高手来了!万分感谢!39732这是我要写的一个程序,目的是方便机械装配图中的标号,即用引线标注各零件的名称,在零件的可见表面上指引线的端点打一小圆点.我要把生成的对象编组.但如果先前的
四楼已经把你的要回答出来了。。呵呵不知道楼主在想什么。。。vla里面对于编组对象,我没有看到“可选择的”方法或特性。。乖乖地用command
发表于 2008-2-14 12:27:00 | 显示全部楼层
同楼上问
发表于 2008-2-14 19:50:00 | 显示全部楼层
先创建,后修改
 楼主| 发表于 2008-2-14 20:38:00 | 显示全部楼层
先创建后修改是不行的(我用ACAD2006)
先创建编组1.
Command: -group
Enter a group option
[?/Order/Add/Remove/Explode/REName/Selectable/Create] <Create>: S
Enter a group name or [?]: 1
This group is not selectable. do you want to change it [Yes/No]? <Y>
程序怎么判断这句话呢?This group is not selectable
发表于 2008-2-14 23:06:00 | 显示全部楼层
用8楼的,院长的“群组选择性标志”
   (setq s1 (xyp-get-dxf 330 (car (entsel))))
   (if (= (xyp-get-dxf 71 s1) 1)
     (xyp-SUBUPD s1 71 0)
     (xyp-SUBUPD s1 71 1)
如果没猜错。是取得组码 330的图元,进而得到组码71的值,
这个就是楼主要的。。。
GMT+8, 2025-12-19 04:50 , Processed in 0.177597 second(s), 20 queries , Gzip On.
