楼主: etom999
[求助]属性块的增量复制
 楼主| 发表于 2008-3-31 15:50:00 | 显示全部楼层
还是有问题:
1. 当属性值为 H001 -> H001 ->H002 ->H003...
2. 当属性值为 -H001 ->001 ->002 ->003 ...
希望是:
1. 当属性值为 H001 -> H002 ->H003 ->H004...
2. 当属性值为 -H001 ->-H002 ->-H003 ->-H004 ...
3. 当属性值为 -HM001 ->-HM002 ->-HM003 ->-HM004 ...
4. 当属性值为 -H01 ->-H02 ->-H03 ->-H04 ...
5. 当属性值为 -HM01 ->-HM02 ->-HM03 ->-HM04 ...
 楼主| 发表于 2008-3-31 16:02:00 | 显示全部楼层
两段属性修改不同
     TXTF (STRCAT TA (IF(< N 10) "00" (IF(< N 100) "0" ""))(ITOA N))
 楼主| 发表于 2008-4-1 13:35:00 | 显示全部楼层
感觉这个还可以,只是一次拷贝....
;57a--- 拷贝内定属性加1 ---
(Defun C:ATTC11()
  (SETVAR "CMDECHO" 0)
  (IF(AND
       (SETQ S1 (CAR(ENTSEL "\n选择属性图块 :")))
       (SETQ ENT (ENTGET S1))
       (=(CDR(ASSOC 0 ENT)) "INSERT")
       (=(CDR(ASSOC 66 ENT)) 1)
     (PROGN
       (COMMAND ".UNDO" "BE")
       (SETQ PT0 (CDR(ASSOC 10 ENT)) N nil M nil)
       (SETQ PT1 (GETPOINT PT0 "\n插入点 :"))
       (COMMAND ".COPY" S1 "" PT0 PT1)
       (SETQ ENT1 (ENTGET(ENTLAST)) ENT2 ENT1)
       (While(/=(Get 0 (SetQ ent2 (EntGet(EntNext(Get -1 ent2))))) "SEQEND")
         (If(=(Get 0 ent2) "ATTRIB")
           (Progn
             (If(=(Get 2 ent2) "XR_FUNCTION")
                (Progn
                  (SetQ xrf (str2 (Get 1 ent2)) entxrf ent2)
                  (SetQ entxrf (SubSt(Cons 1 xrf)(Assoc 1 entxrf) entxrf))
                  (ENTMOD ENT2)(ENTMOD ENTxrf)(ENTUPD(ENTLAST))
             ); 属性1
             (If(=(Get 2 ent2) "SNA")
                (Progn
                  (SetQ sna (str2 (Get 1 ent2)) entsna ent2)
                  (SetQ entsna (SubSt(Cons 1 sna)(Assoc 1 entsna) entsna))
                  (ENTMOD ENT2)(ENTMOD ENTsna)(ENTUPD(ENTLAST))
             ); 属性2
             (If(=(Get 2 ent2) "SORT")
                (Progn
                  (SetQ sor (str2 (Get 1 ent2)) entsor ent2)
                  (SetQ entsor (SubSt(Cons 1 sor)(Assoc 1 entsor) entsor))
                  (ENTMOD ENT2)(ENTMOD ENTsor)(ENTUPD(ENTLAST))
             ); 属性3
  (SETVAR "CMDECHO" 1)
 楼主| 发表于 2008-4-1 13:45:00 | 显示全部楼层
43楼考虑有三个属性变化,
可以根据自己情况增减,
属性值的内容的适应性比较好...
发表于 2011-7-17 21:58:27 | 显示全部楼层
好东西啊~~~~
发表于 2011-10-11 14:46:20 | 显示全部楼层
高手,我怎么看不见呢?
发表于 2011-10-11 14:47:00 | 显示全部楼层
谢谢你了哈
发表于 2011-10-11 14:48:12 | 显示全部楼层
写得好,真是活雷锋
发表于 2011-10-11 14:48:59 | 显示全部楼层
这回好了,又有一个好东东
发表于 2011-10-28 19:24:46 | 显示全部楼层
呵呵,这么好的一个程序 太感谢了
GMT+8, 2026-1-18 15:25 , Processed in 0.159982 second(s), 19 queries , Gzip On.
