楼主: mafy2002
[2009] AutoCAD2009简体中文版下载和安装问题
发表于 2008-9-9 10:28:00 | 显示全部楼层
2009比较差,经常出现致命错误后异常退出!!
我买的是正版的!
发表于 2008-9-23 14:16:00 | 显示全部楼层
鸡肋。CAD的所有版本都是这样,双号要比单号的好的多。
发表于 2008-9-24 18:01:00 | 显示全部楼层
有时间也去下一个
发表于 2008-10-6 22:31:00 | 显示全部楼层
我已装了,打开比2008版还要快一些!!
一、下载后为rar压缩文件,2.06GB;解压后生成47个文件(2.06GB),其中有二十多个为
rar文件。
二、将解后生成的第一压缩文件再次右击解压,则生成3.10GB的ISO文件。
三、此ISO文件不可直接用虚拟光驱安装,ISO文件中含有注册说明及注册机。
四、安装向导为中文。
五、此ISO文件为X86、X64合体版(X86:即32位版;X64:即64位版),安装时应正确地选
择,显然,既适32位操作系统(如XP_SP2)也适合64位操作系统(Vista X64)。
其实下载的文件中有安装说明:
1. Install AutoCAD 2009.
2. Start Autodesk 2009 and Select Activate the Product
   when ask for activation,  select Enter an Activation Code
   Use as serial : 653-12354321 or 666-98989898 or 666-69696969
   Write down the request code.
3. Fire up the xforce keygen and generate an activation code
   based on your request code. Continue the registration process
   Copy and paste your generated activation code ..
   Restart Autocad
4. Enjoy!
特别注意以下说明:
Installation Fix :
If you got the message "Please insert Autocad 2009 DISK ... "
message .
First we apologize, we didtn want to touch any files and forget
this was a self installing image.
To install either the 32 or 64 bits properly do this :
1./mount the DVD with your fav tool (daemon tools)
2./copy the files to your HDD
3./install from HDD
4/That's it
机器翻译:
安装困惑:
如果你得到消息" 请插入Autocad 2009 磁盘 ...  "消息。
第一个我们道歉,我们不想要任何文件碰撞或遗忘文件(是X86即32位、X64即64位,复制文件可选择,以免安装文件与系统文件出现碰撞)
这是安装图像的自我。
安装这32个或者64 位正确地做这:
1./用你的虚拟工具(daemon tools)装上DVD
2./把文件复制到你的硬盘
3./从HDD安装
4/That's it
发表于 2008-10-6 23:53:00 | 显示全部楼层
谢谢提醒!不然我也要刻光盘了!
发表于 2008-10-23 18:47:00 | 显示全部楼层
能有更详细些的操作步骤吗?有没有烦人的注册问题?
发表于 2008-10-23 21:33:00 | 显示全部楼层
呵呵,2007还没有用熟悉,09就来了。
发表于 2008-10-29 18:02:00 | 显示全部楼层
只要 把两个ISO文件解压到一个文件夹里面 安装就OK
发表于 2008-11-1 16:43:00 | 显示全部楼层
学习了!!下来看看!!
发表于 2008-11-2 11:29:00 | 显示全部楼层
不是X86即32位、X64即64位的能否安装谢谢
GMT+8, 2026-1-3 00:52 , Processed in 0.161972 second(s), 18 queries , Gzip On.
