楼主: jaminth
[原创]低版本CAD也能预览缩略图!
发表于 2008-4-24 10:39:00 | 显示全部楼层
我也试试看,谢谢!123238000@qq.com
 楼主| 发表于 2008-4-26 15:16:00 | 显示全部楼层
引言-------
我的电脑原来安装了CAD2002版本,在资源管理器中(文件夹)是看不到CAD文件的缩略图的,可有一天我安装了CAD2004后,突然发现可以预览了.....于是我想,,,这肯定跟CAD的版本有关!换句话说,高版本中含有某个可以预览缩略图的插件或控件或其它设置选项..等等...那么只要找到这一插件或控件或其它设置,,,问题就应该可以解决了!
解决思路----------
  经过一翻查找,查出让系统可以查看dwg文件缩略图的文件是 AcThumbnail16.dll 。位于系统盘中的C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail文件夹中。
  要想提取dwg文件缩略图查看功能,首先要弄清楚:系统查看dwg文件缩略图时,是哪个文件在起作用。在查找之前,我不知道这个文件叫什么名字,也不知道这个文件的具体位置,所以只能一步一步的猜着来。
  系统可以查看dwg文件的缩略图,这个功能是随着CAD2004安装到系统中的,所以起作用的文件很有可能在CAD2004的安装文件夹中。一般默认安装时,CAD2004都是安装在C:\Program Files文件夹中。在这个文件夹中搜索“AutoCAD 2004”相关的文件夹,有两个:
  C:\Program Files\AutoCAD 2004
  第一个文件夹是CAD2004的程序文件夹。第二个文件夹是不同版本的CAD共享的部分。
  现在不知道这个文件的具体位置,但是可以确定一点:如果没有这个文件,系统也就不能查看dwg文件的缩略图。呵呵,这当然是废话:)不过这废话是很有用的。如果删掉这个文件,系统就不能查看dwg文件的缩略图,那么我们就可以通过删除文件的方法来查找起作用的文件在哪里。
  首先清空回收站,接下来把C:\Program Files\AutoCAD 2004文件夹删除,然后注销,登陆以后系统依然可以查看dwg文件的缩略图,说明文件不在这个文件夹中。再删除C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared。注销重登陆以后系统就无法查看 dwg的缩略图了,这说明所需要的文件在这个文件夹中。打开回收站,把Autodesk Shared文件夹恢复,然后打开C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared文件夹,其中有十多个文件夹,现在只知道所需要的文件在其中的一个文件夹中,却不知道具体在哪个文件夹中,所以还用上面的方法,一个一个的删除。删除一个文件夹,就注销重登陆一次,在后检查系统是否可以查看dwg文件的缩略图。如果还能查看,说明文件并不在刚才删除的文件夹中,那就接着删;如果不能查看,就说明所需要的文件在刚才删除的文件夹中。打开回收站,把刚才最后删除的文件夹还原到原来的位置,然后再进入那个文件夹中查看。(很费时费力是吧。。。没办法,,想了很久也只有这种方法了 :)
  用这种排除法查找到最后,找到是C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail\AcThumbnail16.dll这个文件在起作用。是不是只需要这一个文件,系统就可以查看dwg文件的缩略图了呢?实验一下:把这个文件复制到一个新系统中,系统仍然无法查看dwg文件的缩略图,说明还缺少相关的注册信息,接下来就要找到所需要的键值。
  如何查找需要的键?可以通过一条规律去查找:当系统需要的文件在系统文件夹以外的时候,是通过注册表中的某个键指向文件所在的位置,这样系统才可以找到所需的文件。那么反过来,用文件的路径就可以找到所需要的键。
  打开注册表,选择查找功能,查找
  C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail\AcThumbnail16.dll。可以找到两个键:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{AC1DB655-4F9A-4C39-8AD2-A65324A4C446}]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AC1DB655-4F9A-4C39-8AD2-A65324A4C446}\InProcServer32]
  这两个键实质上是同一个键。注册表中的第一根键就是第三根键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes的眏射(汗,这个词好像是从书上看来的,不知道用错没有)。所以只保留第三根键中的键值:
  把C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail\AcThumbnail16.dll文件复制到安装了CAD2002的系统中的相应位置,路径不要改变,再把上面的注册信息导入注册表,这样安装了CAD2002的系统中就可以用缩略图方式查看dwg文件了。任务完成。
  提取出来的这个功能,只是补充CAD2002中缺少的部分键值,把上面的键值和文件导入到一个未安装过CAD的系统中,系统还是无法查看dwg文件的缩略图的,因为没有安装过CAD的电脑上没有关于dwg文件的键值,所以还需要补上一条:
[HKEY_CLASSES_ROOT\.dwg\shellex\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@="{AC1DB655-4F9A-4c39-8AD2-A65324A4C446}"
  加上上面的键以后,在未安装过CAD的系统也可以查看dwg文件的缩略图了。
-----总结提练
     我把在CAD2004版本中的AcThumbnail16.dll和所需的注册表信息压缩成一个类似的安装文件,只要下载下面的这个文件,双击安装即可查看DWG文件的缩略图!
 安装密码: DIGITAL
参与人数 1明经币 +1 金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
无痕 + 1 + 10 + 5 + 5 【好评】 表扬一下楼主的实践精神
发表于 2008-4-27 18:46:00 | 显示全部楼层
XP系统不能用
发表于 2008-4-27 22:03:00 | 显示全部楼层
向你学习!aming800407@163.com
发表于 2008-4-28 07:01:00 | 显示全部楼层
12楼解压密码怎么不告诉?
发表于 2008-4-28 07:05:00 | 显示全部楼层
在另外:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67320
发表于 2008-7-19 12:07:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2008-7-19 16:06:00 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2008-10-7 10:07:00 | 显示全部楼层
不行呢.只能显示小部分
发表于 2008-10-7 13:12:00 | 显示全部楼层
难道要用外部程序.
GMT+8, 2025-12-17 23:44 , Processed in 0.211427 second(s), 21 queries , Gzip On.
