楼主: jdyq
[求助]有请版主帮忙 如何去除隐藏和标注
发表于 2008-4-23 08:55:00 | 显示全部楼层
请问这个有应该去除哪些代码呢 要求和前面的一样 行数的限制还是要的
不知道行数指什么?
 楼主| 发表于 2008-4-23 10:07:00 | 显示全部楼层
行数限制是指输出多段线的数据时只能输出一定的行数  我是想取消程序中标注尺寸的功能及直接隐藏对象 不再询问是否隐藏 和前面的要求一样 当然这个行数的限制还是需要的 谢谢您
发表于 2008-4-23 10:34:00 | 显示全部楼层
不好意思,没有办法从你的程序中看到“行数”的概念
 楼主| 发表于 2008-4-23 12:11:00 | 显示全部楼层
(setq ns (sslength ss))
   (if (> ns 88)
    (setq guo t)
    (setq guo nil)
   (setq i 0)
   (repeat (min ns 88)
我估计是这些  麻烦您看看  可以不管行数限制啊  只要去除标注 和直接隐藏  就可以了 谢谢您
发表于 2008-4-23 12:32:00 | 显示全部楼层
我估计是这些
不是
只要去除标注 和直接隐藏  就可以了
这和7楼的代码要求不是一样吗??
 楼主| 发表于 2008-4-23 15:10:00 | 显示全部楼层
9有和1楼的代码还是有不同的地方的  能否请您像7楼一样 将不需要的代码用红色做个标注呢
GMT+8, 2025-12-18 04:41 , Processed in 0.155749 second(s), 19 queries , Gzip On.
