楼主: mjthetuxedo
版主来指点一下~
发表于 2008-4-26 11:56:00 | 显示全部楼层
下面是调试过的代码(文字起点按圆的半径计算处理)。再试试。
发表于 2008-4-26 12:21:00 | 显示全部楼层
块定义和块实体是不同的
 楼主| 发表于 2008-4-26 13:41:00 | 显示全部楼层
谢谢ZZXXQQ版主~~终于搞定了~!!!
这段代码有些地方看不太懂~~
能不能就IF语句后的代码简单注解一下~!
为何(if (= (cdr(assoc 0 ent1)) "CIRCLE")语句重复用了两次???
前后两次的分别是什么???
这段代码还有个小问题~
就是我在调试时发现有个别图块不能进行编号~~我把图块分解后发现这些不能编号的图块是由其它图块组成的
不知道这个能不能解决,不过问题不是很大~~
再次感谢~~~~
发表于 2008-4-26 14:25:00 | 显示全部楼层
分两次判断是因为ent1是从不同途径获得的,第一次是块参数中的-2组码,第二次(及其后的)是-1组码。
如果有多重块就应判断组码0是否为BLOCK,然后进行相应处理。
GMT+8, 2025-12-18 04:44 , Processed in 0.259070 second(s), 20 queries , Gzip On.
