楼主: ljttjl
任意曲线转换成多段线程序
发表于 2009-9-23 10:54:00 | 显示全部楼层
经试验,只能将样条曲线、圆弧转换成多段线,其他不行,框选很好,但不必新建图层
发表于 2009-12-2 10:28:00 | 显示全部楼层
这么好的东西怎么就没人顶。
发表于 2009-12-2 10:32:00 | 显示全部楼层
这么好的东西怎么就没人顶
 楼主| 发表于 2009-12-2 20:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-12 16:06:00 | 显示全部楼层
要是可以分解成圆弧就好了,很多数控系统,线切割只认直线,圆弧
 楼主| 发表于 2010-6-14 12:41:00 | 显示全部楼层
对于直线可以直接炸开pl线即可,对于生成圆弧可以再修改下程序。
发表于 2010-11-22 08:55:00 | 显示全部楼层
好东东就是要顶
发表于 2010-11-25 19:30:00 | 显示全部楼层
ljttjl发表于2008-5-11 19:48:00可将任意曲线转换成多段线(包括样条曲线、圆、圆弧及椭圆等等),且可任意设置其吻合精度。 使用方法:下载xgqx2.vlx后,放在d:根目录,打开要修改的图形,在命令行输入(load \"d:/xgqx2.vlx\")
这个不难做到,方法如下:
   圆转多段线:取得圆参数后用PL 的A命令再闭合即可。
   圆弧转多段线:取得参数后用PL的A命令绘制。
   椭圆与椭圆弧:取得参数后将Pellipse系统变量设为1再绘制椭圆与椭圆弧。
   样条曲线:有两种方法
    1.用等分点的方法取得样条曲线数据再用PL绘制出来
    2.用VLX的取点函数取得样条曲线数据再用PL绘制出来(这个方法要好一些)
    模拟的精度取决于等分点/取点的密度(椭圆与椭圆弧与可以用此方法模拟)。
发表于 2010-11-26 18:32:00 | 显示全部楼层
楼主编这个程序用了不少心血吧,顶!!!
发表于 2011-1-6 18:13:48 | 显示全部楼层
不错,就是这个软件引领我来到明经通道的,谢谢!
GMT+8, 2026-1-21 01:21 , Processed in 0.159119 second(s), 20 queries , Gzip On.
