楼主: liminnet
各位版主,各位豪杰,小弟不懂程序,现200元求三个小功能.谢谢
发表于 2008-6-3 21:37:00 | 显示全部楼层
测绘的地形图的线条都是不一定闭合的,而且用BO不一定能生成闭合线多义线.你可以先发一张地形图上来看看.
 楼主| 发表于 2008-6-3 21:47:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-6-3 23:31:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-4 01:52:00 | 显示全部楼层
很想骂人,但是既然大家都认识,算了,提醒一下
1.你的帖子满天飞,不知道回答哪个?
2.什么叫没人帮你?是你不接受别人帮你而已。我在9楼已经答复你了,要求你提供测试图纸,但是你没有提
  如果很保密的话,我们能力有限,我们不能凭空乱写,然后一个劲由头改到尾
3.每个人都有自己的工作,不可能是坐在电脑前等你提要求,然后马上给你写程序,所以像你这种这么大量
  工作的要求,不可能有人在一天内给你答复。
 楼主| 发表于 2008-6-4 09:37:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-6-4 11:50:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-4 11:57:00 | 显示全部楼层
你可以借助使用LabelRoom中的【组绑定】功能,只需要设定【仅标注面积】并指定一个原型标注文本,就能选择所有封闭多义线,程序会自动标注其面积。当然,记得在主界面设好运算系数,否则结果的数字和精度可能不符合要求。
因为这个功能不是为你的需求设计的,标注完成后,先在主界面清除反应器,然后将标注面积的MTEXT EXPLODE成TEXT。之后你应该能找到添加前缀、后缀的程序,在标注的文本前面都加上“面积=”,后面都加上“平方米”。如果找不到,可参考使用AnnoSuite。
LabelRoom: http://www.atablex.com/download/idownload/labelroom.zip
AnnoSuite: http://www.atablex.com/download/idownload/annosuite.zip
发表于 2008-6-4 12:21:00 | 显示全部楼层
(defun c:markarea(/ ACADDOC ACADSPC OBJAREA OBJLLPOINT OBJRUPOINT SELECTIONSET TEXTBASEPOINT TEXTHEIGHT TEXTINDEX TEXTOBJ)
  (vl-load-com)
  (setq AcadDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (= (getvar "TILEMODE") 1)(setq AcadSpc (vla-get-modelspace AcadDoc))(setq AcadSpc (vla-get-paperspace AcadDoc)))
  (setq TextHeight (getdist "\n输入标注文字高度:")
 TextIndex (getint "\n输入起始编号:")
  (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))
  (setq Selectionset (vla-get-activeselectionset AcadDoc))
  (if (and TextHeight Selectionset TextIndex)
    (vlax-for Obj Selectionset
      (setq ObjArea (vla-get-area obj)
     ObjLlPoint nil
     ObjRuPoint nil
      (vla-GetBoundingBox Obj 'ObjLlPoint 'ObjRuPoint)
      (setq TextBasePoint (mapcar '(lambda(x y) (/ (+ x y) 2)) (vlax-safearray->list ObjLlPoint)(vlax-safearray->list ObjRuPoint))
     TextObj (vla-addtext AcadSpc (strcat (itoa TextIndex) "号面积=" (rtos ObjArea) "平方米") (vlax-3d-point TextBasePoint) TextHeight)
      (vla-put-alignment TextObj acAlignmentCenter)
      (vla-put-TextAlignmentPoint TextObj (vlax-3d-point TextBasePoint))
      (setq TextIndex (1+ TextIndex))
 楼主| 发表于 2008-6-4 12:30:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-6-4 12:36:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-18 18:52 , Processed in 0.166575 second(s), 20 queries , Gzip On.
