11楼的我试用了,非常好,基本满足我的愿望了。有个很细小的问题
R14取出来的有些是“/A1;”开头的东西,稍加修改就是我要的数据了,但在14以上的版本不是(比如04版),需要区别对待。不过在04里我倾向直接去42组码的值,问题不大。再次谢谢xshrimp兄
比如:
尺寸标注的值为119.5,可用11楼的方法,提取出来却是 "<\\A1;119.5>"
请教大家,如何去除多余的部分,只获取1119.5这个值?!
我试过不是所有的标注尺寸都有这种情况,所以我采用的方式,是先判断取出来的东西是不是 以\\A1开头的形式存在,如果不是就直接取该数据,否则就用SUBSTR读取 \\A1后面的数据。经过测试,完全可行
修改后的值用vla-get-TextOverride
还用R14?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-17 18:39 , Processed in 0.196242 second(s), 20 queries , Gzip On.
