查看: 7361|回复: 9
[求助] 为什么线宽为0.00毫米的线条也可显示和打印出来?
发表于 2008-8-26 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CAD中,线宽为0.00毫米的线条,照理是不存在线宽的,是不能在屏幕上显示,也不能打印出来的。但实际上,线宽为0.00毫米的线条,在电脑屏幕上照样能清晰地显示,并且能清晰地打印出细线来。
  请教各位老师:
  是否表明:CAD中0.00毫米的线宽,实际并不为0,而是有默认的0值线宽的宽度?如存在线宽,其值是多少?
发表于 2008-8-26 14:47:00 | 显示全部楼层
你注意看一下线宽设置,0.13下面是0.09,再下面是0.05,最后是0.00,也就是说最后面的取值应该是小于0.01的一个值。在CAD中,可以将线条画得无穷细,只要你的打印机够好,0.0097的线条是可以打印出来的。
如果楼主不想打该线,可以把那条线所在的层关闭打印。
发表于 2008-8-26 17:16:00 | 显示全部楼层
将图层设为不可打印(点击一下图层管理器中的打印机图标)
发表于 2008-8-27 12:52:00 | 显示全部楼层
我怀疑楼主说的线宽是在模型空间中画的时候显示的线宽,可是打印的时候一般是按打印样式表打印的,打印样式表的线宽不是0宽的,所以可以打印,如果你把打印样式表的线宽设为0,也许就真的不可以打印了……
发表于 2008-8-27 12:55:00 | 显示全部楼层
我的理解就是——在模型空间中显示的线宽为0的时候,就说明这个线条受打印样式表的控制,有打印样式表的打印宽度来决定这个线条的打印宽度;而在模型空间中线宽显示为非0的时候,打印出来的线条的宽度是线条本身的宽度值,而不再受打印样式表的控制……
 楼主| 发表于 2008-8-29 11:01:00 | 显示全部楼层
感谢各位老师的解答!
  按CADghost老师的解答和启发,是不是可以这样理解:线宽为0.00毫米的线条,其实并不是真正的零值,尾巴还是有数值的,是经过四舍五入的?比如:0.0012,保留小数点后二位,四舍五入后,就是0.00毫米了,所以可显示和打印出来。这样理解对吗?但后面的实验,感觉又不是这样了,甚是困惑。
  我上述的线宽是在模型空间中画的时候显示的线宽,xotoo老师的解答,线条受打印样式表的控制,有打印样式表的打印宽度来决定这个线条的打印宽度;而在模型空间中线宽显示为非0的时候,打印出来的线条的宽度是线条本身的宽度值,而不再受打印样式表的控制。但是:
  我先选中这条为0.00毫米线宽的线条后,打印(模型)——打印区域,用窗口选中这0.00毫米线宽的线条——打开:打印样式表——编辑线宽——看到:电脑自动选中的是0.0000这项,小数点后面是4个0,晕!如下图所示,而且竟然可以在这小数点后面增加更多的0——在尾巴我增加了许多0,直至不能增加0为止,我计算了:小数点后面最多可到达85个0——确定,再打印,这条0.000……(85位0)的线条照样可以显示打印出来,真是奇了怪了!?
  从而,又感觉模型空间中的0.00,可以是0.0000或者小数点后面更多的0值直至85位的0值——说明零值,或者说绝对值为零的线条在CAD中都会默认以细线显示——可以得出这个结论吗?
  再请教各位老师,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-8-29 11:07:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-29 11:24:00 | 显示全部楼层
帮助中说得很明白了:
线宽值为 0.025 mm 或更小时,在模型空间显示为 1 个像素宽,并将以指定打印设备允许的最细宽度打印。
 楼主| 发表于 2008-8-30 18:40:00 | 显示全部楼层
liusz111发表于2008-8-29 11:24:00帮助中说得很明白了:线宽值为 0.025 mm 或更小时,在模型空间显示为 1 个像素宽,并将以指定打印设备允许的最细宽度打印。
  十分感谢liusz111老师的解答!真是高手一锤定音,在我很迷惑,众说纷纭的情况下,老师这一句话就解决了我多日的困惑!
  老师的解答提醒了我,不能忽视学习CAD中的帮助文件,许多困惑问题,在帮助中可以找到正确答案的。非常感谢liusz111老师!
发表于 2008-8-30 21:05:00 | 显示全部楼层
好像有这么回事,CAD中可以设置最细的那个线宽的。
GMT+8, 2026-1-14 04:17 , Processed in 0.209274 second(s), 29 queries , Gzip On.
