查看: 1917|回复: 4
删除或者修改块中的文字……
发表于 2008-8-28 01:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一套图纸,图框是属性块图框,其中“工程名称”项是属性文字,默认内容就是“工程名称”这四个字;每次插入图框后都修改这个属性文字为相应的内容,比如修改为——XXXX室内装修设计工程。所有的这套图中的图框都是同名的属性块图框……
现寻求帮助如下:
1、在已经修改“工程名称”项为特定内容后——比如“广州室内装修工程”,现在需要修改为“上海室内装修工程”,每个图框去修改显然太麻烦了,有没有办法把所有同名图框的这个内容同时进行修改?
2、条件如上面1,如果想干脆把“工程名称”这项删除,有没有办法同时操作所有同名的图块?我试过编辑块属性,可以把“工程名称”这个属性项删除,但是已经修改完的“XXXX室内装修工程”这样的字样无法删除……
发表于 2008-8-28 03:58:00 | 显示全部楼层
一个简单的方法,修改好的图块保持下来,以后使用可以插入方式进行。
 楼主| 发表于 2008-8-28 13:39:00 | 显示全部楼层
我的是图框,你说的那种插入的方法好像会造成一定的麻烦……
发表于 2008-8-29 06:05:00 | 显示全部楼层
图框的话把修改好的保存为dwt格式,以便备用新建时备用。
 楼主| 发表于 2008-8-30 13:22:00 | 显示全部楼层
问题已经解决,这个帖子不用顶了,谢谢……
GMT+8, 2026-1-14 04:18 , Processed in 0.151129 second(s), 23 queries , Gzip On.
